Определение габаритов детали в РСК
Короче, я не знаю, что такое теги, но хочу задать животрепешущий вопрос: "Как программно определить размеры детали по модели?". MOLDWIZARD легко определяет габариты детали. Я слышал, что есть типа mom_gabarits. В общем, кто сможет помочь- тот специалист с большой буквы. Заранее спасибо.:(
8 часов назад, DIDRO сказал:
Я не специалист и ничем помочь вам, вероятно, не смогу.
Но хотел бы уточнить.
Вас интересуют минимальные габариты детали?
Или габариты детали относительно базовых плоскостей текущей системы координат?
В целом для получения значений величин габаритов относительно какой-то СК есть функции наподобие UF_MODL_ask_bounding_box_exact(сам не пользовался, про нюансы рассказать ничего не могу).
Для минимальных габаритов в NX, наверное, до сих пор штатной функции нет - их специалисты сами пишут.
Изменено пользователем Алексей256
9 часов назад, DIDRO сказал:
Никакой автоматизации процесса, насколько я знаю,нет. Тут в параллельной теме этот вопрос обсуждался:
Повторюсь, Вы можете измерить габарит детали в любой системе координат командой ТОЧКА ИЗМЕРЕНИЯ. Но всё это вручную, достаточно примерно.
Очерёдность:
1. Создаёте РСК.
2. Команда ЗАДАТЬ ВИД ПО РСК (ориентирует рабочий вид по плоскости Xc-Yc РСК - для удобства).
3. Команда ТОЧКА ИЗМЕРЕНИЯ (выдаёт размер от нуля РСК до выбранной точки в осях РСК).
Понимаю, этого мало, но это всё, что мне удалось обнаружить. Тут есть один человечек на форуме, который нашёл ещё какой то способ. Обещал выложить на форуме, ждёмссссс...
Изменено пользователем tm-ares
Create Box/Bounding Box не подходит? С 9-ки доступен в лицензии Solid Modeling.
55 минут назад, harbel сказал:
Всё отлично. Вопрос в малом: есть ли этот модуль в стандартной поставке? Если есть - название и путь к нему?
1 час назад, tm-ares сказал:
Это отдельно написанная dll, в стандарте её нет. Можете написать сами.
Так это ж известная статья Тихомирова про самописный модуль.
Я, например, из этой статьи про вышеупомянутую UF_MODL_ask_bounding_box_exact и узнал.
Ведь вопрос топикстартера звучал как "Как программно определить размеры детали по модели?".
При этом не пояснил что такое "программно" - написание собственного приложения или какая-то методика получения информация штатными средствами при разработке программы для станка в CAM-модуле NX.
7 часов назад, harbel сказал:
В принципе, эта dll делает то же самое, что и команда ОГРАНИЧИВАЮЩЕЕ ТЕЛО (CREATE BOX), так что большой необходимости в ней нет.
15 минут назад, tm-ares сказал:
Вы ошибаетесь. Прочитайте хотя бы начало статьи. Я работал с этой dll, поэтому знаю о чём говорю.
В любой CAD-системе имеются программные функции, которые определяют габариты создаваемой в системе модели (объекта), но выполняют эту операцию в текущей системе рабочих координат (WCS) (рис. 1а), в которой деталь может располагаться по-разному, а значит, по-разному определяются CAD-системой ее габариты. Параллелепипед, образованный полученными габаритами и охватывающий модель, будем называть БОКС. Объем БОКСа — критерий, определяющий оптимальность найденных габаритов. Задача разрабатываемого программного модуля — найти габариты заданного объекта (или группы объектов), имеющие минимальный объем БОКСа. Такие габариты будем называть минимальными габаритами объекта.
39 минут назад, grOOmi сказал:
И в чём неправ? Вроде я не только начало, но и всю статью осилил.
И в чём неправ?
рекомендую открыть более-менее сложную детали и покрутить WCS для определения минимального объёма тела, может быть тогда будет понятно.
6 минут назад, grOOmi сказал:
Да зачем сложную то...
Достаточно взять длинный стержень, повернутый градусов на 45 вокруг одной из осей СК и взять в этой СК обычный бокс и минимальный.
И уже понятно станет.
Просто топикстартер то про что-то своё спрашивает, но чего-то не появляется в теме. :biggrin:
Спасибо всем! CREATE BOX,
-хорошо. Буду разбираться. Но, слышал что что есть  типа mom_gabarits_model. В moldwizard заготовка автоматически создается.
РСК позиционируется явно, париться не надо.
Не надо исключать человека до конца, тем более, инженера
