Определение габаритов детали в РСК
Короче, я не знаю, что такое теги, но хочу задать животрепешущий вопрос: "Как программно определить размеры детали по модели?". MOLDWIZARD легко определяет габариты детали. Я слышал, что есть типа mom_gabarits. В общем, кто сможет помочь- тот специалист с большой буквы. Заранее спасибо.:(
Что-то я не понимаю что с форумом происходит.
В этой теме у меня отображается то два поста, то четырнадцать.
И вообще тема в двух экземплярах существует, причём, я так понимаю, отображается то один, то другой (глючит форумный движок?):
http://cccp3d.ru/topic/85711-определение-габаритов-детали-в-рск/
http://cccp3d.ru/topic/85712-определение-габаритов-детали-в-рск/
Ой, прошу прощения, уже вижу, темы реально две, форумный движок тут не причём. Затупил. :biggrin:
Изменено пользователем Алексей256
В 09.08.2017 в 08:38, Ug_user сказал:
делал это для Heidenhain, при выводе BLK FORM.
А чтобы в режиме РЕДАКТИРОВАНИЯ ТРАЕКТОРИИ координаты выдавала в СКС (MCS), либо чтобы был выбор СК? Не приходилось с такой задачей сталкиваться?
Тут я чего-то не понимаю. В режиме редактирования траектории координаты выдаются в MCS. Какую назначите - в той и будут выводиться..
Гостинец.
В архиве - пример простейшего постпроцессора, который выводит в УП габариты заготовки и угол с минимальными координатами.
Как попробовать?
Скопировать файлы постпроцессора куда угодно.
Скопировать DLL в корень С:\
Открыть любую деталь, НА ТВЕРДОЕ ТЕЛО ДЕТАЛИ повесить имя "PART" (выбор solid body, ПКМ, Properties, General, NAME ). Имя давать без суффиксов-индексов, PART и все.
В начале операции выдаст что-то вроде этого:
N0020 TEST BLK FORM
N0030 Min corner X-133.11935335928331000 Y-166.09999999999999000 Z-2.05614511214633120
N0040 Gabarits dX298.78505028953515000 dY332.19999999999999000 dZ32.15614511214637600
N0050 G91 G28 Z0.0
Ограничения - NX только x64
BLK_FORM.rar
Изменено пользователем Ug_user
В 10.08.2017 в 10:45, Ug_user сказал:
Поясняю: допустим, мне надо подправить не всю операцию за счет настроек, а только одно или несколько перемещений. Редактор траектории это позволяет, но... как уже писал выше координаты выдает в АСК.
Иллюстрация:
В 11.08.2017 в 20:10, Ug_user сказал:
Так раскрой меню ввода координат, выбери РСК и вводи. А РСК совмести с МСК.
Да, уж... И как я этого сам не разглядел...
Функционал есть, но, надо отметить, слишком они его далеко запрятали.
В 11.08.2017 в 10:05, Ug_user сказал:
Гостинец.
Наконец дошли руки и до гостинца. Понимаю, что сам чего-нибудь не так сделал, но:
Выложи prt
Скорее всего имя присвоено не твердому телу (solid Body), а элементу в дереве построения (feature)
3 часа назад, Ug_user сказал:
Выложи prt
Опасаюсь "привета" от сименса.
Еще раз. Фильтр выбора - твердые тела solid body. Не в дереве построений, в графическом окне выбрать твердое тело. ПКМ. Свойства. Общие или General. Имя PART.
Да, вы поставили имя "PART" на feature.
Вот пример детали с правильно назначенным именем.
test.rar
Добрый день!
В ответ на пожелания:
Добавлена возможность выводить координаты (и размеры) в выбранной системе координат. Поставьте WCS в нужное место, можете даже сориентировать нужным образом, длины ящика детали будут выведены в этой системе координат. Дайте имя этой системе ZAO_POSTPROCESSOR. Детали дайте имя PART.
Постпроцессируйте!
BLK_FORM2.rar
Вот! Применяемость сразу возросла в разы. Будем пробовать.
Молодёжь, учитесь. Человек за несколько минут делает веСЧи, над которыми мы голову ломаем и всё равно ошибаемся.
P.S.
Учиться всегда пригодится.
Ученье - свет! ...
Учиться, учиться и учиться!
и т.д.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
