Sub Weldment
1 минуту назад, streamdown сказал:
но мышкатыкания это у  меня заняло от силы минут 5
Ну, и что же вы намышетыкали? 564,27 деталей?
Выше я написал, почему этот вариант не работает. Ваш скрин это подтверждает. А насчет проинженера - так это вообще вырванная из контекста фраза.
1 час назад, serguss сказал:
Поскольку по другим позициям вместо количества выдается длина
Я не понял что именно вы хотите?
Слить сварные? - пожалуйста.
Показывать общую протяжённость или общее количество? Пожалуйста.
Ну или так
хм. я думю, вы прекрасно поняли, о чем вопрос - каким свойством вы прописали количество - 3 шт. кастом проперти у меня не работает так как надо, кат лист проперти, тоже.
Нет. Я честно не понял о чём ваш вопрос.
1 минуту назад, serguss сказал:
Эммм... свойством списка вырезов же.
Столбец "К-ВО" = какой то стандартный столбец шаблона спецификации.
Столбец "QUANTITY" = свойство выдернутое из списка вырезов детали.
4 минуты назад, serguss сказал:
Меньше (но иногда) надо слушать советы по настройке и советы "а так тоже можно" :smile:
В 28.07.2017 в 14:06, serguss сказал:
Но ведь функция sub-weldment (то есть по сути подсборка в составе многотельной сварной детали) в солиде реализована
Я чот такой не нашёл кнопки.
1 - я так подозреваю - на приведенном вами скрине этого не видно - что в модели вы не объединяли элементы в sub-weldment.
2 - добавьте в вашу сборку еще 2 тела - и вы увидите, что это не работает
вот пример - в модели 3 элемента "сборки" sub-weldment и 3 тела-детали
Солид показывает 3 одинаковых sub-weldment как 3 разных элемента - при неактивной галке detailed cut list
и - то же при активной
солид объединил sub-weldment указав правильное количество. Но при этом он объединил все одинаковые профили. 3 разных детали - стали одной
первый столбец кол-ва - стандартный, второй - кастом проперти, третий - кат лист проперти. Как вы видите, правильно не работает ни то ни другое
19 минут назад, streamdown сказал:
ну так с этого давайте и начнем)  то есть, получается все вышеприведенное не относится к теме))
Солид дает возможность делать "подсборки" из тел через функцию sub-weldment:
Вот из-за правильного отображения количества таких "подсборок" в спецификации я и создал эту тему
21 минуту назад, streamdown сказал:
именно об этом свойстве - из кат лист проперти я и говорил
8 часов назад, serguss сказал:
вот пример
для меня это не пример))) а лишь набор каких то предложений с картинками.
хмм... жмите кнопу "жалоба". Сообщения потрут.
Если вы так любите американский - найдите мне хоть одну строчку где сказано что sub-weldment это assembly. Или прекратите их так называть. Группы, sub-weldment, "узел сварной детали" ... ещё как нибудь. Но НЕ сборка.
Оно, не?
7 часов назад, streamdown сказал:
Ок, пусть будет узел сварной детали. Который, по сути, и является "подсборкой" если считать многотел "сборкой" :-) Суть не в том, суть в отображении в спецификации.
Оно, не?
Да, оно. Вот только - что именно у вас показано в спецификации? У вас сейчас два разных узла - в один узел входит одна г-образная труба, во второй - две таких трубы. А в спецификации эти узлы показаны как два одинаковых.
Давайте так. Попробую описать задачу. Имеется достаточно большая трехэтажная рамная конструкция, созданная посредством модуля "сварные детали". Собираемая на болтах. В ней есть соответственно отдельные "узлы сварной детали" - которые непосредственно варятся между собой, есть отдельные балки. к которым эти узлы крепятся посредством метизов. Мне нужно добиться того, чтобы в спецификации у меня отображалось все правильно - чтобы были узлы - а не отдельные детали, и чтобы количество этих узлов проставлялось правильно. Еще более детальный пример - три швеллера одного сортамента с приваренными по торцам платиками. Два из них - 1м третий - 1,5м. В итоге -имеем три "узла" - если пользоваться терминологией солидворкса. Что солид и показывает в спецификации - дает каждый узел отдельной строкой с количеством 1. Если вы объедините так как вы вашем примере - получится одна строка - один узел с количеством 3. Тогда как нужно, чтобы строк было 2 - узел1 - кол-во 2 и узел2 - кол-во 1.
Кроме того - это если вам еще не надоело :-) и вы захотите поэкспериментировать с солидом - добавьте к вашим узлам несколько отдельных профилей. Не объединенных в "узлы". И вы увидите - какие чудеса творит с ними солид в спецификации. вот тогда
это и станет примером :-)
44 минуты назад, serguss сказал:
Я к тому, что НЕ работаю со сварными деталями)) и ваше описание для меня размывается.
Давайте по-другому. Дайте файл (да хоть тот, со швеллерами) БЕЗ группировки. Просто сварная конструкция. Описание того что именно вы хотите - дали выше.
Не "ок"  :gun_guns::biggrin: Из-за подмены понятий вам прям во втором сообщении указали что с ними делать))) Вы ж "бобышку", "вытянуть", "extrude" - не называете "столбиком с диаметром"? Да-да, с диаметром))
17 часов назад, serguss сказал:
не совсем понял...
Тоесть вы в одной сварной детали еще и болты вставляете?
В 06.08.2017 в 17:20, streamdown сказал:
example2 - сварная конструкция без группировки
example - та же конструкция, но с группировкой
example.SLDDRW
example.SLDPRT
example2.SLDPRT
9 часов назад, Сергей2014 сказал:
не совсем понял...
Нет. У солида конечно есть возможность это сделать, но очень неудобная.
На стадии концепта сварная деталь, вставленная в мастер-сборку, может меняться, и меняться вполне существенно. Когда дело доходит до детальной проработки, в том числе, к метизам, из сварной детали прямо в мастер-сборке формируется подсборка. При этом не теряются ни контексты, если есть таковые, ни привязки, которых в любом случае куча. И уже в сформированной подсборке расставляются метизы
13 часа назад, serguss сказал:
example.SLDDRW
example.SLDPRT
example2.SLDPRT
Только метизы могут быть и вварными, и в виде соединительных элементов, но на уровень выше (уровень вложения или входимости подсборок). И тогда надо работать по идеологии сборки, а не со сварным узлом.
@serguss потыкал. Кажется проблема кроется в настройках списка вырезов. Там для профиля нельзя задать свой quantity. И как результат, в таблицу вставляется общая длина. Думаю, это косяк программы, нежели недоделанный функционал (как вы предполагали)
22 минуты назад, streamdown сказал:
то есть - ваше мнение - пока что сделать ничего с этим нельзя?
Макросы. Омериканцы тоже макросами фигачат.
Ну, или я всё же не настолько глубоко в теме сварных.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
