Sub Weldment
Возник такой вопрос, может кто работает с модулем weldment в Солиде и подскажет.
Есть деталь. Сделанная соотвественно с помощью сварных конструкций. в детали есть повторяющиеся элементы. которые должны быть выделены в подсборки. Я создаю каждую такую подсборку с помощью sub weldment.
Но - суть в том, что теперь солид видит их как три отдельные подсборки. Хотя они по факту одинаковые. Вопрос, как заставить его считать, что это одна  подсборка/sub weldment в трех экземплярах, а не три разных
У вас здесь нет подсборок, у вас сварная ДЕТАЛЬ.
Полагаю, что необходимо выполнить сборку именно в СБОРКЕ, тогда все будет нормалек.
7 часов назад, serguss сказал:
вы открыли мне глаза.
а по существу вопроса ответы есть?
что говорят... по существу вопроса?
3 часа назад, twiddle сказал:
В составе многотельной сварной детали SW никак. Это по существу.
Но ведь функция sub-weldment (то есть по сути подсборка в составе многотельной сварной детали) в солиде реализована. То, что повторяющихся "подсборок" может быть больше одной, это вполне логичное предположение. А значит распознавание одинаковых sub-weldment должно быть следующим вполне обоснованным шагом
А что не позволяет в Сборке вставить три одинаковые детали ? А не три детали и мучится всякими вопросами?
20 часов назад, serguss сказал:
как я понял, никто не знает.
ну что же, тогда закрываю тему
Все знают, что реализация подсборок в сварной детали не реализована так, как хотите вы. Но вы упорно хотите, чтобы вам сказали "Как это сделать по-вашему". Никак!
Будут другие версии Солида, может реализуют такую возможность, а может и нет.
6 часов назад, Ljo сказал:
да ну. судя по комментам я вижу лишь что тут никто ничего не знает. и более того, знать не хочет
1 час назад, serguss сказал:
А может вы не хотите знать чего то ? В вашем предложении как делать мало смысла, противоречит идеологии 3Д , производству и здравому смыслу. Смысл делать две одинаковы детали ??? Если их имеет смысл скоприовать иначе где гарантия что они одинаковые?
1 минуту назад, Maik812 сказал:
ну, во-первых, при чем здесь "две одинаковые детали"? приведенный выше скрин показывает проблему в целом, я не стал выкладывать скрин реальной сварной детали, поскольку началичь бы сразу вопросы о том, что ничего не понятно.
во-вторых, увы, на форуме сидят люди, которые не хотят изучать многотелы, в том числе сварные детали, используя вместо этого сборки. И вот это как раз "противоречит идеологии 3Д и здравому смыслу"
48 минут назад, serguss сказал:
Так в чём же идеология и здравый смысл? Иметь всё в одном файле, так сделайте сборку с виртуальными деталями, тоже будет один файл.
Изменено пользователем Kelny
Идеология в использовании стандартного солидосвсоко модуля weldment. Всего-то. Работал бы он как EFX в проинженере, создавая сборки - было бы замечательно. Но - есть то, что есть, и отказываться от кучи удобств из-за того, что на определенном этапе не знаешь как это сделать, делая это сборками и отдельными деталями, по меньшей мере, глупо. Кстати, увы, но это не первый мой печальный опыт вопросов про "сварные детали" Кастом проперти в сварных деталях - ответ - делайте сборками. Спецификация на чертеже сварной детали - ответ - делайте сборками. Конфигурации в сварных деталях - тот же результат. По ходу, здесь это стандартный ответ. Это при том, что я нашел тем не менее всю необходимую информацию и настроил себе солид так, как мне надо. То же самое и по этой теме. Я не буду обобщать, но ответы "зачем это надо, делайте с сборке" свидетельствуют не о том, что люди знают, о чем говорят, а лишь о том, что они не хотят изучать новое
Так я не понимаю.. чем вам сборка не нравится? Узел сделал , получил по узлу специю, все понятно. Чертеж тоже на узел и детали которые в него входят. Если детали одинаковые то тем более не понимаю смысла делать две одинаковые детали.
9 часов назад, serguss сказал:
Дык и работайте там. Делов то.
Макросы))
Здесь как бы был форум для помощи, а не для выпрашиваний ответов. Значит всем лень вам отвечать))) или отвечают никнеймы типа маик821 :biggrin:
В 27.07.2017 в 02:09, serguss сказал:
В сварных деталях НЕТ сборок. Ни по американски ни по русски. Это вам намекает кнопочка на телах в сварных - "создать сборку". Так что не подменяйте понятия себя же запутывая.
Так пойдёт
5 часов назад, streamdown сказал:
Ты на себя то посмотри...
15 часов назад, serguss сказал:
Ну так поделитесь опытом в своих темах, коль нашли ответы на свои вопросы.
13 часа назад, streamdown сказал:
увы на выбор CAD продукта мое мнение влияет слабо.
я это понимаю. и говорю про условную "сборку" - в кавычках. Не важно, многотел это или нет, важно правильное отображение в спецификации
Так пойдёт
Не знаю. Вопрос, как Вы это сделали. Если снятием галочки Detailed cut list то увы нет.2.thumb.JPG.aa5e3a7cc0a638f7dce2ff6eb8d29684.JPG
Поскольку по другим позициям вместо количества выдается длина
При активной же этой опции:
Солид не объединяет одинаковые sub-weldment элементы, показывая их различными позициями
8 часов назад, Kelny сказал:
Ну, здесь же не FAQ пишется
Если я увижу на форуме вопрос, на который я смогу дать вразумительный ответ, я отвечу
14 часа назад, streamdown сказал:
23 часа назад, serguss сказал:
Макросы))
Ну зачем же сразу макросы.  Иногда без них конечно, не обойдешься, но по большому счету все можно решить стандартными солидовскими средствами. В Property Tab Builder настроить шаблон для weldment например
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
