Солид не делает разрез сборки
Евгений_
Солид не делает разрез сборки, (вернее пытается около получаса) при этом программа зависает и ничего не позволяет далать (возможно думает.) После столь долго ожидания пишет что разрез сделать не удается. При том на каждую деталь сборки разрез делает. Сборка объединяет только детали, никаких сопряжений. В чём может быть причина?
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
