Построение модели в середину поля допуска
clever_man
Добрый день!
Нашел две темы, где задавался этот вопрос, а в итоге в них ответ "да, можно" без самого способа или через "выражения, задавая допуски через параметры", что тоже не является возможностью как таковой. Меня интересует механизм, по которуму модель (либо ее ассоциативная копия) может быть перестроена в середину поле допуска, исходя от проставленных размерных допусков.
P.S. Прошу, пожалуйста, избежать вопросов "зачем это надо", и рассуждений на тему "я и без этого прекрасно справляюсь", я уже полностью изучил "ответы" на эту тему, бреда поначитался достаточно. Просто нужен ответ есть возможность или нет.
8 минут назад, clever_man сказал:
зачем это надо
Это как раз понятно зачем.
7 минут назад, Bully сказал:
штатной возможности нет
Опаньки! Правда, что ли? В такой серьезной системе с таким мощным САМом? В Крео такая возможность есть.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Давайте не будем превращать эту тему "а там есть", если бы мне нужно было найти систему, где это есть, я бы использовал CATIA, которую знаю довольно хорошо. Если интересен холивар на эту тему, то вот тут он:
14 минуты назад, Ветерок сказал:
Насколько я знаю,
в CAMe NX как раз и учитывается и допуск от номинала и шероховатость, если они заданы средствами PMI.
12 минуты назад, Ветерок сказал:
Правда. И не потому, что разрабы "ну тупыыыыые", а потому, что сам вопрос технологический, решаемый и оператором ЧПУ, и программистом ЧПУ. Инструментов в CAM для этого заложено.
ЗЫ И да... Кому охота холивара, добро пожаловать в те две (в принципе даже одну, более свежую) темы. А тут просто - человек спросил с двумя возможными вариантами ответов, и получил правильный. Всё, тему можно закрывать.
3 часа назад, IgP сказал:
И даже автоматом подхватывается через FBM. Сам пробовал, знаю.
27 минут назад, grOOmi сказал:
Уважаемый groomi, а не подскажете расшифровку FBM ?
35 минут назад, IgP сказал:
Обработка на базе элементов (Feature based machining)
В 2017-7-21 в 14:18, grOOmi сказал:
Это прекрасно, когда имеешь возможность использовать NX для полного цикла - NX CAD, а потом NX CAM. К сожалению я пока не овладел NX CAM в должной мере (да и CAD изучаю "на лету") и не могу себе позволить использовать в работе, поэтому делаю в NX CAD, а потом модель отправляю в Edgecam. Конечно в будущем я полностью собираюсь перейти на NX, но на данный момент для меня это слишком затратно и не позволимо.
Изменено пользователем clever_man
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
