Моделирование нагрева тела от упругих деформаций
упругая энергия уходит на охлаждение
Бывает. Каждый легко может проверить если купит резиновый шарик и попробует его растягивать и отпускать. Температуру легко почувствовать губами, это очень чувствительный инструмент. При растяжении нагревается, а при отпускании охлаждается. Это где-то у физиков описано было. Физический калейдоскоп - вроде книжка называлась. Поищу дома, где-то была. Можно холодильник сделать на вращающемся с эксцентриситете колесе с резинками.  Да и самому не проблема проверить. Шарик можно потом ребенку подарить. :)
растянутый солид охлаждается, сжатый нагревается
знак перепутали тут и к гадалке ходить не надо, шарика достаточно  :)
Изменено пользователем Fedor
В 17.11.2017 в 00:20, hr4d сказал:
А как решать задачу нагрева на резонансе балки?
Подводимую мощность * время * на коэффициент демпфирования = dT * C, откуда найти dT?
В 04.12.2017 в 15:52, AlexKaz сказал:
А как мощность колебания получить? Посчитать какую работу совершает объект за 1 период колебаний и умножить на все время действия вибрации ?
В общем, если не сложно, не мог бы поподробнее разъяснить?)
Ну и наверное dT*C*m ?
Изменено пользователем hr4d
51 минуту назад, hr4d сказал:
По идее равно мощности источника вибрации (вибростенда), работе источника за секунду.
56 минут назад, hr4d сказал:
Точно =)
58 минут назад, hr4d сказал:
Коэффициент демпфирования можно перевести в декремент (или логарифмический декремент) - отношение амплитуд колебаний точки за период. Можно сказать, что декремент показывает как снижается сумма потенциальной и кинетической (или потенциальной в мёртвой точке) энергии системы за период при затухании колебаний. Ну а полная должна оставаться постоянной, т.е., предположим, что коэффициент демпфирования и даёт ту часть энергии, которая уходит на изменение внутренней энергии металла, на его разогрев. Это только предположение. Надо бы проверить на реальном образце =)
У меня нет мощности вибростенда. Есть факт нагрева детали на изделии. Изделие довольно сильно вибрирует, амплитуду (или спектр плотности мощности) на резонансной частоте я получил расчетным путем в виде отклика в местах крепления нагревающейся детали от работы агрегата.
Демпфирование я брал 2,5 и 10%. Соответственно от известной мне вибрации корпуса я получил 3 амплитуды вибрации детали на конкретной частоте.
Я планировал решить задачу гармонических колебаний, т.к. нагрузка в виде A*sin(w*t) известна.
То есть могу найти скорость, с которой деталька ходит туда-сюда.
То есть можно найти изменение кинетической и потенциальной энергии за 1 период. Потом посчитать кол-во периодов (ну или циклов) зная сколько по времени действует вибрация. Перемножить, поделить на С*m и готово.
Ну и модельку я более менее верифицировал. Собств частоты реальной детали и модели совпадают.
Думал еще заменить простейшей колебательной системой с 1 степенью свободы, подобрав жесткость пружины, и посчитать какая работа нужна, чтобы сдеформировать на нужную амплитуда эту пружину за 1 цикл. Но тут небольшое упрощение - принимаем, что деталь вибрирует на 1 тоне колебаний. Ну и так же умножить на кол-во циклов.
Вроде понятно написал.
Чет я видео-урок пропустил, попробую ACT скачать.
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
