Моделирование нагрева тела от упругих деформаций
Здравствуйте, как рассчитать выделение тепла при упругих деформациях тела?
При проведении эксперимента было замечено, что тело, находясь на резонансной частоте, нагревается. Эти температурные поля необходимо учитывать при расчете.
Спасибо за помощь!
"рассчитать выделение тепла при упругих деформациях тела"
Писать свой код на основе связки термодинамических и упругих соотношений. Нет, это не тупая тепловая задача. Насколько мне известно, стандартный софт такое не решит. Только ручками писать свои процедуры. Хотите - напишу за Вас при наличии ТЗ и договора с ПНИПУ.
"тело, находясь на резонансной частоте, нагревается"
А сначала охлаждается. Жить с этим знанием стало легче? :)
22 часа назад, ANT0N1DZE сказал:
Точно при упругих? Можно поподробнее? Я про саму физику процесса
Да точно. Материал гиперупругий, происходят гармонические колебания, на резонансной частоте происходит нагрев. Пальцем трогал -  образец горячий. Пластических деформаций нет.
в LS-Dyna есть модели материала, которые пластику в тепло переводят.
А вот насчет гиперупругого - не уверен.
Но посмотрите.
В 21.07.2017 в 07:31, Nikitakl сказал:
если появляется тепло в деформируемой среде и при этом Вы говорите что нет пластической деформации - то мне кажется правомочен вопрос:
Откуда же тогда энергия для изменения температуры?
т.е. какой вид и какая часть энергии переходит в тепловую?
м.б. Вы все же не совсем понимаете Вашу задачу?
м.б. там все же происходит частичное разрушение связей в гиперупругом материале - т.е. совершается работа и как следствие у Вас неизотермический процесс.
м.б. у Вас все же имеет место "гистерезис" гиперупругого материала + "пластика"?
если да - то тогда "все становится" на свои места....
Кроме того, непонятно - почему Вы акцентируете внимания именно на резонансной частоте?
Ведь если у Вас в деформируемом теле выделяется тепло на "резонансной" частоте, то тепло так же должно выделяться и на других частотах... ну разве что м.б. в меньших кол-вах - но существо физического процесса кол-во выделяемого тепла не меняет
Изменено пользователем Victor_M
26 минут назад, Victor_M сказал:
Fedor ранее оставлял сообщение в теме http://cccp3d.ru/topic/78849-какие-cad-умеют-решать-задачи-термоупругости/?do=findComment&comment=732697
В упомянутой Fedor'ом теории упругости находятся уравнения, где внутренняя диссипация зависит от скорости деформаций в общем виде, в том числе упругих. Т.е. и при отсутствии пластики поток тепла не нулевой.
Тема по ссылке выше достаточно информативна в плане выбора CAE под задачу ТС. Все вопросы to Soklakov =) с его ссылкой на видеоурок
  • Диссипация энергии — переход части энергии упорядоченных процессов (кинетической энергии движущегося тела, энергии электрического тока и т. д.) в энергию неупорядоченных процессов, в конечном итоге — в тепло.
т.е. какая-то часть одной энергии переходит в другой вид энергии
если деформация на 100% упругая - обратимая - то какая энергия переходит тогда в тепловую?
и каков механизм перевода этой "загадочной" энергии в тепловую энергию, если нет "изменений" в среде - т.е. нет пластики и нет частичного разрушения?
В 22.07.2017 в 22:35, Victor_M сказал:
Внешняя, сообщенная системе. Работа по деформации пружины нагревает пружину. Атомы элементарно "трутся" друг об друга. Внутреннее трение - типовой механизм диссипации энергии.
В 21.07.2017 в 12:16, vl сказал:
Что-то у меня c этими моделями из дайны печалька.
mat4 - нет зависимости температуры T(e, de)
mat11 - для скоростей деформирования ~ 10^5 =(
mat15 - нет T(e, de)
mat51-52 - шикарные материалы =) Невероятное количество констант - на практике сложно их найти, и анизотропия не учитывается.
mat65 - нет T(e, de)
mat88 - зависимость только T(%rho)
mat175 - нет T(e, de)
Где-то был ортотропный материал с простенькими соотношением Eij (T), но без T(e, de). Напрашивается вывод таки писать usermat.
И в Хэлпе ANSYS v11 пусто насчёт связи пластичности и температуры.
В 04.08.2017 в 16:20, soklakov сказал:
Кстати, а к ACT расшириниям поставляется полный Хэлп? Просто я вообще не в теме, что это.
В 22.10.2017 в 09:07, AlexKaz сказал:
Нет. Хотя, к примеру, акустическое расширение имеет в комплекте учебные материалы, упражнения и файлы к упражнениям. Но так далеко не у всех расширений.
Есть расширения, написанные одним человеком за пару недель. Конечно, у них не будет полной справки или чего-то такого.
Это приложения для Ансиса, как приложения для айфона.
А из strain energy ничего выудить нельзя? Хелп пишет, что она рассчитывается из деформаций и напряжений, но без подробностей.
Есть же еще solid227 и тогда можно определить температуру на резонансе.
Я бы примерно сделал бы руками на системе с 1 степенью свободы и потом сравнил бы с численным решением. Все есть в user defined results
В 26.10.2017 в 21:33, hr4d сказал:
Кажется, подробности отсутствуют, потому что это просто перемножение. Умножьте деформацию на напряжения и получите работу - упругую энергию деформации. Что-то вроде "сила на перемещение"... С учетом того, что перемножаете тензоры второго ранга.
В 07.11.2017 в 17:18, soklakov сказал:
А как и где ее можно использовать ? Засунули же ее для чего-то туда)
Можно ли в первом приближении считать, что вся упругая энергия деформации идет на нагрев? Ну с учетом коэффициента диссипации энергии куда-то.
3 часа назад, hr4d сказал:
Есть в инете книжки по термоупругости (Коваленко, Купрадзе) - в них как минимум есть уравнения. Лучше смотреть в них =)
IMHO, упругая - идёт на охлаждения, пластика идёт в тепло до момента потери устойчивости (утонения), дальше охлаждение.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
