Округления в размерах
tALEX
(NX2.04) Расстояние 3.15 и 3.25 округленные до 1 знака выводятся в размерах как 3.2 и 3.2.
Такие правила округления могут вызвать некоторые неудобства, поэтому вопрос - Можно ли менять правила округления при интерактивной работе в UG
При простановке размера кликаешь правой кнопкой мыши и выбираешь точность размера, хоть до 6 знака после запятой.
Удачи
Привет !
UG определяет 14 знаков после запятой. Если ты сделаешь, то что советует atom, то увидишь, что число не 3,25 а 3,24875. При округлении до первого знака - получишь 3,2, а до второго - 3,25.
:clap_1:
Меня кажется не поняли. :(
А нужно мне,
что бы
размер равный ХХХ.15 при выводе с 1 знаком, отображался как ХХХ.2
а
размер равный ХХХ.25 при выводе с 1 знаком отображался как ХХХ.3.
и так далее.
А сейчас
ХХХ.15 и ХХХ.25 при выводе с 1 знаком отображаются как ХХХ.2
ХХХ.35 и ХХХ.45 при выводе с 1 знаком отображаются как ХХХ.4
и так далее.
Поэтому повторяю вопрос.
МОЖНО ЛИ МЕНЯТЬ ПРАВИЛА ОКРУГЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗМЕРОВ?
То _tALEX_
Тебя поняли правильно и предложили увеличить видимое количество знаков в конкретном числе !
Итак твоя схема :
Число ... | с 1 знаком | с 2 знаками
3.24875 | . 3.2 | .. .. .. .. 3.25
3.25005 | . 3.3 | .. .. .. .. 3.25
ПРАВИЛА ОКРУГЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗМЕРОВ едины для всех программ и основанные на правилах математики. Выясни причину, почему UG округляет конкретному число так, а не иначе !
:doctor:
Насчет единных правил .... Действительно в UG хитрое округление размеров в Draftinge, вроде как 1.15xx округляется в 1.1 а не в 1.2. Когда-то, еще в v14 разбирались - в документации это было подробно описано, и скорее всего эти правила поменять нельзя. К сожалению, под рукой ничего нет. Попробуйте сами поискать в UGDOC.
Ну что ж. Продолжаем разговор.
to SB.il.
Правила округления размеров - это всего лишь функция , и в UG она(ф-я) отличается от общепринятой (Если ты ее(функцию) знаешь, сообщи).
Например она может выглядеть так:
round(x,2) = (ceil(((x+5/10^3))*10^2)/10^2
И числа, котрые фигурируют в размере я задаю с точностью, равной точности вычислений
to _oleg
Да я обычно пробую сначала поискать в документации а уж потом, обращаюсь за помощью к залу :)
Прочитал докуменцию
Правила округления, действующие в модуле Drafting
Когда количество цифр в значении числа превышает установленную точность представления чисел, лишние цифры в конце числа отбрасываются. При этом модуль Drafting использует следующие стандартные правила округления:
Если первая из отбрасываемых цифр меньше 5, то предыдущие цифры остаются без изменений (округление вниз). Например, результат округления числа 2.4634 до трех десятичных знаков выглядит как 2.463.
Если первая из отбрасываемых цифр больше 5, то предыдущая цифра увеличивается на единицу (округление вверх). Например, результат округления числа 4.37652 до трех десятичных знаков выглядит как 4.377.
Если первая из отбрасываемых цифр - 5, то округление выполняется до ближайшего четного числа. Например, при округлении чисел 8.36500 и 8.35500 до двух десятичных знаков Вы получите одинаковый результат - 8.36.
Всем спасибо.
  • 14 лет спустя...
Добрый день,
Задача в выражениях округлить значение до десятых.
Применяю математическую формулу round().
Округляет только до целых чисел.
Пример: round(10.52)
Результат: 10
Необходимо получить: 10,5
Кто то может подскажет, каким образом это сделать.
1 час назад, Servius сказал:
format("%5.1f", p563)
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
