Расчет на воздействие линейного ускорения
Здравствуйте !
Можно ди в ансисе посчитать объект на воздействие линейного ускорения. Что-то не нашел может плохо искал...
Можно.
Acceleration и вперед. Только смотрите чтобы направление ускорения было корректным)
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
