Пропали все виртуальные компоненты из сборки
В 30.08.2020 в 15:10, Вадим Митрофанович сказал:
Как убрать эти папки????? Они появляются постоянно...что делать? В Солид 18 у меня этого не было, а в 2020 появились.
отключите авто-восстановление и резервные копии: Настройки пользователя  - Резервные копии/Восстановление
Вадим Митрофанович
7 часов назад, Alex1986 сказал:
Авто-восст. отключено изначально. 2 дня папки не появлялись. Обрадовался. Вот включил комп. опять 11 штук на экране. Удалил. И так каждый раз.
5 часов назад, Вадим Митрофанович сказал:
а резервные копии?
не может же SolidWorks самостоятельно так хулиганить.
Скриншот странички настроек, пожалуйста!
Вадим Митрофанович
5 часов назад, Alex1986 сказал:
а резервные копии?
Вот папки, что появляются. Вот настройки резервного копирования
11 часов назад, Вадим Митрофанович сказал:
а судя по Вашим скриншотам, оно у Вас включено!
И совершенно справедливо SolidWorks делает копии!
Вадим Митрофанович
5 минут назад, Alex1986 сказал:
Оно включено один день!! Сегодня включил и указал свою папку. А папки с номерами появлялись с начала установки Солида 2020. И почему, тогда, они появляются? Ну и писали бы копии в мою папку.
35 минут назад, Вадим Митрофанович сказал:
Не берусь утверждать, но возможно программе не хватает прав писать в вашу папку и она пишет куда получилось получить доступ.
Вадим Митрофанович
23 минуты назад, Kelny сказал:
Так папки то пустые!!! Ничего туда не пишет Солид
2 часа назад, Kelny сказал:
А еще я бы посмотрел что творится в настройках "Переменных среды", не исключен вариант что все ТЕМПы или некоторые из них определены как С:\
Я обычно их все перенаправляю в одну папку - %SystemDrive%\TEMP, так легче отслеживать весь мусор, который со временем накапливается в разных уголках системы
Спойлер
      Они дураки, не знают про коррекции просто (сарказм) :) Когда @gudstartup произносит что-то типа "вы не понимаете" или "вы же понимаете" мне почему-то сразу вспоминается этот фрагмент
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
