Пропали все виртуальные компоненты из сборки
В 30.08.2020 в 15:10, Вадим Митрофанович сказал:
Как убрать эти папки????? Они появляются постоянно...что делать? В Солид 18 у меня этого не было, а в 2020 появились.
отключите авто-восстановление и резервные копии: Настройки пользователя  - Резервные копии/Восстановление
Вадим Митрофанович
7 часов назад, Alex1986 сказал:
Авто-восст. отключено изначально. 2 дня папки не появлялись. Обрадовался. Вот включил комп. опять 11 штук на экране. Удалил. И так каждый раз.
5 часов назад, Вадим Митрофанович сказал:
а резервные копии?
не может же SolidWorks самостоятельно так хулиганить.
Скриншот странички настроек, пожалуйста!
Вадим Митрофанович
5 часов назад, Alex1986 сказал:
а резервные копии?
Вот папки, что появляются. Вот настройки резервного копирования
11 часов назад, Вадим Митрофанович сказал:
а судя по Вашим скриншотам, оно у Вас включено!
И совершенно справедливо SolidWorks делает копии!
Вадим Митрофанович
5 минут назад, Alex1986 сказал:
Оно включено один день!! Сегодня включил и указал свою папку. А папки с номерами появлялись с начала установки Солида 2020. И почему, тогда, они появляются? Ну и писали бы копии в мою папку.
35 минут назад, Вадим Митрофанович сказал:
Не берусь утверждать, но возможно программе не хватает прав писать в вашу папку и она пишет куда получилось получить доступ.
Вадим Митрофанович
23 минуты назад, Kelny сказал:
Так папки то пустые!!! Ничего туда не пишет Солид
2 часа назад, Kelny сказал:
А еще я бы посмотрел что творится в настройках "Переменных среды", не исключен вариант что все ТЕМПы или некоторые из них определены как С:\
Я обычно их все перенаправляю в одну папку - %SystemDrive%\TEMP, так легче отслеживать весь мусор, который со временем накапливается в разных уголках системы
Спойлер
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
