Пропали все виртуальные компоненты из сборки
Добрый день. Подскажите такой момент. Solid Wotks 2014 из сборки пропали все виртуальные детали (просто потеряло путь..) при попытке восстановить выбивает пусть на С диск в папку temp. Из-за чего такая ерунда могла произойти?
15 минут назад, MrDeimos сказал:
было такое. причина возможно в некорректном завершении работы солида или выключении пк.
можно попробовать восстановить файлы рекувой или аналогичной прогой.
Попробовали восстановить файлы. Но когда указываешь к ним путь пишет что "Невозможно открыть файл. Обратитесь в службу технической поддержки"((((
3 минуты назад, MrDeimos сказал:
я про восстановление сторонними программами. Дело в том что произошла какая то ошибка и файлов теперь нет, они затерты. Так что либо искать их в папке с резервными копиями, либо восстанавливать. Но не уверен что из папки temp винда даст что то восстановить.
Я то же про восстановленные сторонней программой. Они восстановились (прогой Magic Uneraser), НО! их солид кушать не желает ни при каких условиях((
А вы виртуальные компоненты хранили внутри сборки или в отдельных файлах?
П.С. в качестве эксперимента попробуйте восстановленные файлы и сборку сохранить в одной отдельной папке. Что пишет при замене этих виртуальных компонентов?
Все хранилось внутри сборки. Закинул и сборку и восстановленные файлы отдельно в одну папку. но при замене опять пишет что невозможно открыть. Видимо придется все переделать, вопрос только как избежать подобного в будущем, как то не хочется наступать на те же грабли(
6 минут назад, MrDeimos сказал:
... вопрос только как избежать подобного в будущем, как то не хочется наступать на те же грабли(
Создайте резервную копию, из нее не работайте, но периодически, по накоплению ударных построений,
пересохраняйте ее. Только выберите "сохранить как копию". 100% надежность, проверено.
1 час назад, MrDeimos сказал:
..... Видимо придется все переделать, вопрос только как избежать подобного в будущем, как то не хочется наступать на те же грабли(
Для этого есть EPDM (PDM). По нескольку раз в день синхронизиуюсь с Волтом. Каждый раз создается новая точка отката, можно откатиться на произвольную точку. В режиме сборки можно откатить сборку не затронув входящие детали или наоборот. Можно восстановить фийл, который был затерт другим файлом с таким же именем.
Экономит кучу времени и нервов.
2 часа назад, MrDeimos сказал:
Это всё как и называется, виртуально. Для открытия виртуальных компонентов программы выгружает эти внутренние компоненты в реальную папку с реальными файлами, после работы с этими файлами и сохранении сборки снова собирает эти файлы из временной папки обратно, но при этом программа удаляет временные файлы.
Именно поэтому возникают проблемы, если что-то пошло не так и программа не собрала файлы снова в сборку, то программа почему-то всё равно не отменяет удаление временных файлов и удаляет временные файлы. Результат на лицо, виртуальные файлы не были сохранены в сборке и во временном хранилище удалены.
Видимо работать с виртуальными компонентами аккуратнее: сохранять сначала сами изменённые виртуальные компоненты при их редактировании, потом переходить на файл сборки с виртуальными компонентами и сохранять этот файл.
Резервировать не только последнюю версию, но и периодически промежуточные версии.
Что бы совсем не наступать на грабли, то вероятно просто не использовать виртуальные компоненты и использовать реальные файлы, но возможно найдутся другие грабли от разработчиков программы.
3 минуты назад, Kelny сказал:
Я только не пойму как мою сборку (файл которой лежит на сервере) с виртуальными деталями, открывают другие конструктора и у них эти виртуальные детали тоже видны.
13 минуты назад, DuS сказал:
Эти виртуальные компоненты хранятся в файле сборке после сохранения и полагаю аналогичным образом выгружаются у других конструкторов.
Если вы не сохранили изменения виртуальных компонентах в сборку, то и другие конструктора скорее всего не увидят ваших изменений и подгрузят старые версии виртуальных компонентов.
8 минут назад, Kelny сказал:
логично.
1 час назад, Kelny сказал:
Вот как раз и пошло что-то не так)) Ранее такого никогда не возникало ни у кого, а тут вдруг у коллеги вся сборка накрылась, с подсборками)))
Позвольте с этим не согласиться, у меня (SW2015 SP5.0) программа не удаляет временные файлы виртуальных компонентов, может из-за настроек удаления резервных копий :g:
38 минут назад, Plumber сказал:
Резервные копие это немного другая папка, из этой папки удаляется и копируется в неё в соответствии с настройками, хорош если туда резервируются в том числе виртуальные компоненты (временно выгруженные из сборки при операциях с файлами).
А выгружаются виртуальные компоненты обычно в папки вида: swx####, где #### произвольный номер для текущей сессии программы, а после закрытия программы папка обычно очищается.
26 минут назад, Kelny сказал:
Если виртуальные компоненты открывались для редактирования и сохранялись (внутри сборки), то они будут сохранены в папке, как резервная копия.
У меня так...
16 часов назад, MrDeimos сказал:
Зачем так долго виртуальные держать? Обычно они используются на начальном этапе создания сборки. Когда понимаешь, что они останутся в сборке - сохранять во внешние файлы.
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
