замкнутая труба
добрый день! задача для FLuent!
есть такая конструкция - змеевик и встроенная в трубу виртуальная помпа (зеленая часть). суть расчета - определить общий нагрев воды в стационаром режиме через змеевик, который имеет контакт к источнику тепла.
сетка выполнена в виде двух доменов. зеленый домен используется в качестве помпы.
вопрос: как привести в движение воду внутри всей системы?
1. пробовал через mass source. не работает, потому что разгоняет воду в оба направления.
2. пробовал через fixed velocity. вообще не работает, тормозит до нуля.
спасибо за подсказки!
Source terms: Momentum в нужном направлении.
См. упражнение из курса Introduction to Fluent.
Fluent-Intro_17.0_WS03_Multi-Species_Flow_and_Postprocessing.pdf
к сожалению...  муть голубая, короче. могу прикладывать любую силу к зеленому домену, тем не менее, тормозит до нуля.
решил!
поставил одну стенку "приводного" домена на interior, другую на fan.
одна проблема - найти верное давление для придания импульса, потому что уравнение хагена-пуазеля не работает из-за множества колен, однако можно с достаточной точностью определить давление.
спасибо за помощь и желание помочь!
Изменено пользователем an_rushin
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
      Посоветовал бы инструмент на ТС сменить. И диаметр уменьшить до 12 мм
    • neon0404
      Не помогло( Скорости тоже увеличивать пытался - не двигается
