При выборе типа защиты можно выбрать "лоток" "лоток и упор" "упор" "поле заглушенно". Если выбрать "лоток и упор" или "поле заглушено" то лазерная защита тухнет и балка работает только с медленной скоростью.
Ваша проблема в лоб не решается. Для отключения лазерной защиты надо или изменять программу ПЛК или скоммутировать режим работы с роботом, если он предусмотрен в программе ПЛК. Для этого надо иметь эту программу и средство её просмотра и редактирования.
Так то я догадываюсь что программу рихтовать надо. Вот на счет режима "робот" это интересно.
У меня на станке есть переключатель "Robot" "Model" так вот сейчас мы работаем на роботе а на модели станок неработает.
Я не знаю, что это за переключатель и какую функцию он выполняет. Но, при полноценном режиме работы с роботом световая защита полностью отключается внешней коммутацией, так как роботу она только помеха.
  • 5 месяцев спустя...
Спасибо всем за помощь. Все решилось очень просто.
Переводим пресс в режим Робота, режим защиты ставим поле заглушено. И все работает без лазерной защиты как будто ее нет.
Я думаю поставить частотник на главный двигатель. У вас есть опыт подключения?
На вопрос "зачем" отвечаю. Мне не нравятся рывки при запуске. Можно конечно обойтись блоком плавного пуска. Но я думаю задействовать некоторые функции медленное вращение во время простоя Регулировка скорости Во время работы.
  • 4 года спустя...
On 10/5/2017 at 11:37 AM, Tad said:
HSB - high speed bus - шина обмена данными между контроллером и блоками DM, также между блоками DM. Физически реализована на витой паре с разъемом RJ45. Посмотрите, есть ли физическое соединение по этой шине между контролеером и блоками.
Подскажите, плиз
HSB шина 3 провода, на на разьеме RG45 - 8 пинов. Какая правильная разпиновка ?
9 часов назад, hayabusa сказал:
Подойдет стандартный прямой патч-корд
16 hours ago, Tad said:
Спасибо за инфо по HSB!
Ломаем копья дальше)
Что должно быть на 1-3 и 4-5 (это провод питания в компьютер DELEM ?)
Ситуация следующая - включаем, горят только светодиоды на кнопках панели. Монитор - всё тихо. Выносной монитор - все тихо.
53 минуты назад, hayabusa сказал:
Расскажите подробнее, что происходит?
1 час назад, hayabusa сказал:
Используются только пины питания POWER+, POWER- и экран - пин 7.
Возможна неисправность в PCB периферии.
Спасибо, так и было. Не правильно воткнули один разьем.
Компьютер загрузился, но пока пишет Error: NO HSB
Провода проверили, прозвонили.
Нет мыслей? Где настройки интерфейса HSB ?
8 часов назад, hayabusa сказал:
В DELEM он не настраивается.
Попробуйте в режиме Диагностики проверить петлю HSB. Кабель RJ-45 надо подсоединить в оба гнезда HSB на ЧПУ.
Подскажите как активировать режим диагностики ?
8:0
14 часов назад, hayabusa сказал:
Нет мыслей?
Cogito ergo sum (Рене Декарт). Живой пока, надеюсь.
Используйте средства Delem диагностики HSB, как подсказывает ув. vad0000. Используйте средства диагностики стандартной CAN шины.  Проверяйте контроллеры и приемопередатчики CAN шины.
5 минут назад, hayabusa сказал:
Вы не сказали, ЧПУ какой у Вас серии.
Если у Вас 65/66/69W, то в главном меню набирайте 50, пароль 741 и ВВОД.
Далее выбирайте тест HSB
8 минут назад, hayabusa сказал:
Какой контроллер?
69W новый, а модули DM02 и DM05 родные станка 2003 года
6 минут назад, hayabusa сказал:
69W
Тогда так, как подсказали, не забывая последовательно закольцовывать входы с выходами HSB на всех модулях.
Правильно понимаю
ЧПУ -> DM02 вход, DM02 выход Заглушка 120 Ом /или дальше HSD в следующий модуль.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
