10 часов назад, hayabusa сказал:
- выгорела как минимум мать (заменили полностью весь модуль чпу)
Не понял? Вы же купили новое ЧПУ DA66We.
Произошло следующее
При включении станка не зажегся экран.
Начали смотреть, выявили что сгорела метеринка. Позже приняли решение купить новую стойку ЧПУ. Сейчас эта стойка отказывается работать со старыми модулями DM-02 и DM-05. Возили блоки в ремонт, заменили контроллеры CAN шины. Больше ремонтники ничего сделать не могут. Не понятно рабочие у нас блоки или нет...
9 часов назад, hayabusa сказал:
Блоки DM-02 и DM-05 в помойку.
Вместо DM-02 ставить  DM103VA.
А вот замены DM-05 не получится. DM-05 - это DM-01 + дополнительные input/output.
Если хватит input/output, то DM101.
И все-же
- DELEM сегодня повторно подтвердил что новая стойка DW-66We работает с модулями DM-0x
- DM-02 и DM-05 возили к электронщикам. На порту HSB (CAN шины) бегают байты. На 99% оба блока живы.
Подозрения в несогласовании старых блоков DM02/05 и новой ЧПУ.
Вопрос к знатокам - где в ЧПУ найти настройки CAN шины? По аналогии с RS-232 (скорость, четность, биты) ?
Есть такое ?
8 минут назад, hayabusa сказал:
Есть такое ?
Есть конечно, но для пользователя это закрыто. У вас, скорее всего, проблема с адресами блоков. Настраиваются адреса выбором правильных айди на странице конфигурации модулей в параметрах. Внимательно просмотрите все параметры на предмет соответствия оригинальным заводским. Обычно этого бывает достаточно.
8 часов назад, hayabusa сказал:
Есть такое ?
В Делеме нет настроек в ЧПУ. Вы только можете указать ID адрес блока.
Чтобы в этом убедится, поищите старое ЧПУ, и попробуйте подключить к ним модули.
Видимо Вы правы...
Как поступать с тем, что проводка станка под блоки DM02 DM05 и как это все теперь подключать к новым блокам DM103VA и DM101 ?
Кто сможет помочь нам ?
4 минуты назад, hayabusa сказал:
Вот две инструкции, для DM0x и DM10x
https://disk.yandex.ru/i/uXVNLdc7mVi1kg
https://disk.yandex.ru/i/jI-DyFPuyuIk8Q
Вам нужны эти две инструкции + электросхемы станка.
Чтобы заменить DM02 на DM103VA, Вам понадобится перепаять входы энкодеров Y1, Y2, X и ANALOG A и ANALOG B. Цифровые входы/выходы на винтовых зажимах.
Что касается замены DM05 на  DM101, то надо смотреть ваши электросхемы, хватит ли Вам input/output на  DM101.
Спасибо, огоромное! Мануалы забрал. Схема станка есть, вопрос что она полная и многих компоненотов на нашей машине нет.
Вопрос - кто сможет взяться за замену блоков ?
Сами мы убьем кучу времени, да и спецов нет...
1 час назад, hayabusa сказал:
Не вопрос. Но сначала надо определится, хватит ли DM103VA и DM101?
Выкладывайте
Можно еще попробовать одну вещь.
Поставить на новую ЧПУ старый секвенсер. В старом секвенсере идет ссылка на DM0x.
Секвенсер лежит в папке Hard disk\Delem\bin
SEQ_INP.TXT
Выкладывайте
Trumabend V85S-electric plan.pdf
17 часов назад, hayabusa сказал:
Тогда давайте по существу. Сколько у Вас сейчас осей, есть ли ось I и оси поддержки?
Y1-Y2 - ход балки верх-низ
X - упоры вперед/назад
R - верх/низ
I - пневмоцилиндр двигает матрицу вперед/назад (для заковки)
57 минут назад, hayabusa сказал:
R - верх/низ
Тогда такой вопрос.
Сколько проводов задействовано с 1 по 23, и с 31 по 38?
4 hours ago, vad0000 said:
Тогда такой вопрос.
Внешне все клеммы в разьемах заполнены.
Не знаю, возможно проложена стандартная проводка и часть проводов фактически на нашем станке не используется...
На станке используется гидравлический зажим инструмента?
Гидрозажима нет. Ни сверху, ни снизу. Бомбирование ручное. Ранее был датчик ACB трумпфовская фитча, когда ощупывающими дисками измеряет угол и все такое. Давно не пользуемся им.
