Tad
Контроллер - вход HSB DM02 - выход HSB DM02, если тест прошел, то закольцовываете вход с выходом на DM05, перед этим последовательно сединив все модули и ЧПУ по HSB, то есть, как обычно.
hayabusa
То что имеем сейчас
Стойка Delem новая 69W, но модули DM-02 и DM-05 старые 2003 года.
Кольцевой тест HSB - успешно.
Но, ЧПУ не видит ни один модуль. Серийные номера в тесте соответствуют номерам на этикетках самих модулей.
Какие мысли? Может на модулях DM-02 и DM-05 нужно обновить прошивку?
Почему они не дружат с ЧПУ, если физически HSB шина в норме ?
Edited by hayabusa
vad0000
4 часа назад, hayabusa сказал:
69W новый, а модули DM02 и DM05 родные станка 2003 года
69W - новый? Он снят с производства лет 15 назад.
https://www.delem.com/en/company/product-history
Скорее всего у Вас - 69We, который тоже давно не производится.
69W поддерживает модули DM01/02/05
69We поддерживает модули DM101/102/103
Они не совместимы.
hayabusa
Они не совместимы.
Сорри, запутался
Приобрели новую стойку DELEM 66We, хотя внутри на самомо компе DA-66/69We
Edited by hayabusa
vad0000
8 минут назад, hayabusa сказал:
Сорри, запутался
Все очень просто
Компьютерное "железо" у 66We и 69We - идентичное.
Отличия только в "софте". В 69We активирована опция - 3D программирование.
Но оба этих ЧПУ не будут работать с модулями DELEM DM01/02/05
Для них используются модули DM101/102/103
hayabusa
19 minutes ago, vad0000 said:
Все очень просто
..... Очень неожиданная информация, с учетом того что стойку направил нам непосредственно DELEM, когда не смог отремонтировать прежнюю материнку.
Можете подсказать, где написано что DA-66W она-же DA-66We не дружит с DM-02/05 ?
Вроде как наоборот, DA-66W retrofit solution для старых модулей серии DM-0x
Edited by hayabusa
vad0000
2 минуты назад, hayabusa сказал:
А Вас не напугал разъем интерфейса HSB?
Был трехпроводный разъем fenix, а стал rj-45.
HSB-шина, это CAN -шина, но с закрытой архитектурой от Делем. Вы не не можете изменить адрес модуля и ЧПУ, и также не можете менять другие параметры.
hayabusa
У нас нет вариантов...
Надеемся на то что покупали напрямую. Люди понимают что делают. Понятно, станку 19 лет...
По подключению, дали вот такую схему.
hayabusa
@vad0000
Вроде все перепробовали, уже появились опасения что вместе с материнкой чпу выжгла модули DM-02 и DM-05.
Посмотрите плиз наши схемы подключения и что получаем.
Может у кого возникнут мысли ?
Проблема - ЧПУ не видит ни один модуль или ругается на HSB шину.
Edited by hayabusa
vad0000
Вы неправильно подключаете.
8 часов назад, hayabusa сказал:
HSB2 на ЧПУ Вы не можете использовать, т.к у Вас не активизирована опция. В HSB2 ставите заглушку 120 Ом.
Подключать только так:
В ЧПУ на HSB2 и на последнем модуле должна быть заглушка
  • Печаль 1
hayabusa
Спасибо!
но тогда при подключении Case 1, должен был подключиться хоть один модуль DM-02, но этого не происходит.
Ещё вопрос
Нашёл на диске в папкеDelem\Firmware\
Файлы DM-02, DM-01-04-05 с расширением FCI. Все файлы 2019 года. Это файлы прошивок для модулей DM-02 и DM-01-04-05 "на случай ремонта" или их использует система для подключения ?
Так как чпу новая, эти файлы 2019 года, а модули на станке 2002-2003 года нужно перепрошить модули ?
vad0000
Войдите в 19 меню, и выберите 4 пункт - конфигурация модуля. Сфоткайте эту страницу
vad0000
26 минут назад, hayabusa сказал:
Когда Вы к ЧПУ подключаете новый модуль, то в 4-м пункте - конфигурация модуля, Вы вводите его название и ID.
Из ЧПУ на него загрузится софт.
В более ранних версиях ЧПУ, загружать софт на модули нужно было вручную с дискеток.
hayabusa
Как попасть в 19 меню?
vad0000
В главном меню набираете 19-ВВОД - пароль14753-ВВОД
hayabusa
Спасибо!
Зашёл, нашёл Update, но связи но с одним модулем нет. Снял оба.
Повёз в ремонт на диагностику.
Вдруг в момент когда выгорела мать спалили HSB модулей...
vad0000
10 минут назад, hayabusa сказал:
Ошибки есть, типа модуль не найден на hsb?
hayabusa
Да
именно так и пишет
vad0000
18 минут назад, hayabusa сказал:
Да
именно так и пишет
Какой по счету? Второй после ЧПУ?
Пробовали менять очередность подключения?
hayabusa
В любом случае, отдельно первый или отдельно второй модуль. Перепробовал по  разному. Ни один вариант не сработал. HSB круговой тест проходит, но модули в отвале...
Ребята сказали что нашли проблему в обоих модулях. Починили.
Выходит, что при включении станка в него попала шаровая молния:
- выгорела как минимум мать (заменили полностью весь модуль чпу)
- два модуля DM-02 и DM-05 отремонтировали.
в понедельник напишу отчёт...
спасибо огромное за поддержку!
    • soklakov
      Ровно такой же . Так он есть. Ну и что, что плавный. Молодец. С другого конца тоже касательную постройте, на пересечении нагрузка, выше которой лучше не лезть. А лучше иметь запас к ней. И было бы комфортнее по горизонтали перемещения, а силу вверх. Но уж как хотите, если в расчетах ненадолго, можете не привыкать. Погуглите, и расскажите здесь, как вы понимаете, что такое "пластический шарнир".   А если все стандарты вдруг сгорят, как работать будем? Конкретно это число - нет. Но у стали есть предельная пластическая деформация. Ее не стоит превышать даже в точке, макро трещина пойдет. Красавчег!!!
      Источники «Ъ» сообщили, что разработчик программы для 3D проектирования зданий и дизайна Autodesk до конца лета планирует полностью ликвидировать российское юридическое лицо ООО «Аутодеск (Си-Ай-Эс)» и уволить действующих сотрудников в российском офисе. Смотреть полностью
    • ak762
      по английски это fineblanking, посмотрите для просвещения, а беззазорный термин прижился потому что зазор там есть, но он намного меньше чем в обычных штампах, чтобы получать детали без облоя
    • Stepanov
    • serguss
      Здравствуйте. Подскажите вот такую вещь Есть уравнение, по которому гасятся компоненты в сборке. NX автоматически создает параметр. В данном случае - р12.  Просматривая его в окне уравнений, я могу просмотреть, к каким компонентам данный параметр относится:   Но фактически, подобное информационное окно немного бесполезно, если одинаковых компонентов в сборке под сотню   А вопрос(ы) собственно в следующем - можно ли как-то просмотреть эти компоненты в графическом окне, или в навигаторе сборки. И вопрос второй - можно ли каким-то образом отредактировать уже существующий параметр, то есть перевыбрать компоненты, которые будут управляться данным параметром.   Выбрать компоненты и перезадать уравнение через suppression by expression не вариант - при этом NX создает новый параметр а не меняет старый
    • AlexArt
      Оно уходит в бесконечность, а это всего лишь конец графика  Какая цель вашего исследования? Несущая способность? Вы же не знаете материал.
    • Nikans_mai
      Господа подскажите, такой вопрос нужно засверлить отверстие ф20 L-70, какой цикл лучше выбрать, и как в шаблон правильно забить параметры ?!
    • DmitStar
      Я так понимаю это страничка из mastercam post guide  . Перерыл весь интернет - нихрена не нашел. Где такой мануал взять? ребят, поделитесь у кого есть... очень надо! Заранее большое человеческое спасибо!!!
    • Nikans_mai
      Ниже написал модель полностью!
