HSB - high speed bus - шина обмена данными между контроллером и блоками DM, также между блоками DM. Физически реализована на витой паре с разъемом RJ45. Посмотрите, есть ли физическое соединение по этой шине между контролеером и блоками.
Физическое соединение есть этот провод я знаю его я шевелил и перетыкал
Ошибка висит
Возможно, как это часто бывает, производитель специально отключил некоторые опции во избежание доступа к оборудованию некомпетентных персон.
14 часа назад, Ilya500 сказал:
Ну да отключил теперь все не работает
Что конкретно?
Зайдите в меню диагностики.
To select the diagnostic program the following steps have to be performed:
select menu “Machine”
tap on the key symbol
enter the access code [ 7 ], [ 4 ], [ 1 ].
Press the “diagnostics” button that appears on the screen.
Выберете 4-й пункт: HSB loop back test
Test of HSB
Function
With this test the High Speed Bus (HSB) connector of the control is checked.
Description
With this test the HSB circuitry of the control is checked. To perform this test:
open the control;
remove the standard HSB cable that is connected to the mainboard;
take a small HSB cable and put one end on the first HSB connector and put the other
end on the second HSB connector;
close the control;
activate the control and go to the diagnostic main menu;
Tap on item 4 in the main menu of the diagnostic mode.
19 часов назад, Tad сказал:
Я не очень представляю, как программно  отключить HSB?
Возможно, в операционной системе необходимо отключить HSB из "Диспетчера Устройств"?
Хотя, в том виде, как в WINDOWS 95/98/Me или NT/2000/XP/Vista/7/8/10  "Диспетчера Устройств" может и не быть? :sad:
Не устали повторять из темы в тему пункты диагностики? Дайте уже людям возможность найти это самостоятельно на форуме и порадоваться успеху))
А по поводу хай спид бас - как и всякую периферию, её можно отключить разными способами.
Тест, делал он как и предпологалось говорит что 'тест не пройден'
В Friday, October 06, 2017 в 06:39, xedex сказал:
Немного сэкономили на проведении ПНР?
Как бы до пуско наладки не дошло. Станок то не шевелится. руско
В Saturday, October 07, 2017 в 00:45, Tad сказал:
Хотелось бы знать какими?
30 минут назад, Ilya500 сказал:
Ломать не строить!!!
Потом всё подымать сложно и по рукам давать!!!
1 час назад, Ilya500 сказал:
Каким кабелем делали тест?
Провод не менял. В понедельник куплю пачкорд и попробую заменить провода. Ещё сразу не сделал хочу попробовать замкнуть блоки сами на себя.
2 часа назад, Ilya500 сказал:
Например, отключить или использовать не тот драйвер контроллера шины. Но подобные вопросы лучше задавать на профильных форумах, например на руборде.
56 минут назад, Ilya500 сказал:
В какой момент появляется сообщение no hsb?
44 минуты назад, Ilya500 сказал:
Патч-корды имеют 2 типа обжимки, не считая кроссовой. Надо проверить, какую обжимку использует DELEM.
objat-kabel-kompyuter-kompyuter-74868-large.thumb.jpg.8ad1fad5655472bb9c08849dd9d83e69.jpg
51 минуту назад, Ilya500 сказал:
Это как?
Они должны подключаться только так. И причем только из одного выходы HSB с ЧПУ. Для задействования второго выхода HSB, необходимо подключать дополнительную опцию.
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Думаю, никакую из этих, так как HSB - это линия с дифференциальными сигналами H+ и H-. Физически использует только два провода. Может быть третий - экран.
У делемовских проводов прямая обжимка. Патчкорд должен подойти. DM блоки должны замыкаться сами на себя. Сейчас у них горит статус 6 это значит нет связи по HSB.
36 минут назад, Tad сказал:
Да, для передачи сигнала не нужны все 8 проводов. Точно также для передачи 100 Мбит/сек достаточно всего 4 провода.
Поэтому, какая-либо обжимка может подойти.
А то получается, что для сборки DA66T + DM1xx придется всегда кабели обжимать самому, и нельзя пользоваться готовыми патч-кордами. :biggrin:
