Контроллер - вход HSB DM02 - выход HSB DM02, если тест прошел, то закольцовываете вход с выходом на DM05, перед этим последовательно сединив все модули и ЧПУ по HSB, то есть, как обычно.
То что имеем сейчас
Стойка Delem новая 69W, но модули DM-02 и DM-05 старые 2003 года.
Кольцевой тест HSB - успешно.
Но, ЧПУ не видит ни один модуль. Серийные номера в тесте соответствуют номерам на этикетках самих модулей.
Какие мысли? Может на модулях DM-02 и DM-05 нужно обновить прошивку?
Почему они не дружат с ЧПУ, если физически HSB шина в норме ?
Изменено пользователем hayabusa
4 часа назад, hayabusa сказал:
69W новый, а модули DM02 и DM05 родные станка 2003 года
69W - новый? Он снят с производства лет 15 назад.
https://www.delem.com/en/company/product-history
Скорее всего у Вас - 69We, который тоже давно не производится.
69W поддерживает модули DM01/02/05
69We поддерживает модули DM101/102/103
Они не совместимы.
Они не совместимы.
Сорри, запутался
Приобрели новую стойку DELEM 66We, хотя внутри на самомо компе DA-66/69We
8 минут назад, hayabusa сказал:
Сорри, запутался
Все очень просто
Компьютерное "железо" у 66We и 69We - идентичное.
Отличия только в "софте". В 69We активирована опция - 3D программирование.
Но оба этих ЧПУ не будут работать с модулями DELEM DM01/02/05
Для них используются модули DM101/102/103
19 minutes ago, vad0000 said:
Все очень просто
..... Очень неожиданная информация, с учетом того что стойку направил нам непосредственно DELEM, когда не смог отремонтировать прежнюю материнку.
Можете подсказать, где написано что DA-66W она-же DA-66We не дружит с DM-02/05 ?
Вроде как наоборот, DA-66W retrofit solution для старых модулей серии DM-0x
2 минуты назад, hayabusa сказал:
А Вас не напугал разъем интерфейса HSB?
Был трехпроводный разъем fenix, а стал rj-45.
HSB-шина, это CAN -шина, но с закрытой архитектурой от Делем. Вы не не можете изменить адрес модуля и ЧПУ, и также не можете менять другие параметры.
У нас нет вариантов...
Надеемся на то что покупали напрямую. Люди понимают что делают. Понятно, станку 19 лет...
По подключению, дали вот такую схему.
@vad0000
Вроде все перепробовали, уже появились опасения что вместе с материнкой чпу выжгла модули DM-02 и DM-05.
Посмотрите плиз наши схемы подключения и что получаем.
Может у кого возникнут мысли ?
Проблема - ЧПУ не видит ни один модуль или ругается на HSB шину.
Вы неправильно подключаете.
8 часов назад, hayabusa сказал:
HSB2 на ЧПУ Вы не можете использовать, т.к у Вас не активизирована опция. В HSB2 ставите заглушку 120 Ом.
Подключать только так:
В ЧПУ на HSB2 и на последнем модуле должна быть заглушка
Спасибо!
но тогда при подключении Case 1, должен был подключиться хоть один модуль DM-02, но этого не происходит.
Ещё вопрос
Нашёл на диске в папкеDelem\Firmware\
Файлы DM-02, DM-01-04-05 с расширением FCI. Все файлы 2019 года. Это файлы прошивок для модулей DM-02 и DM-01-04-05 "на случай ремонта" или их использует система для подключения ?
Так как чпу новая, эти файлы 2019 года, а модули на станке 2002-2003 года нужно перепрошить модули ?
Войдите в 19 меню, и выберите 4 пункт - конфигурация модуля. Сфоткайте эту страницу
26 минут назад, hayabusa сказал:
Когда Вы к ЧПУ подключаете новый модуль, то в 4-м пункте - конфигурация модуля, Вы вводите его название и ID.
Из ЧПУ на него загрузится софт.
В более ранних версиях ЧПУ, загружать софт на модули нужно было вручную с дискеток.
Как попасть в 19 меню?
В главном меню набираете 19-ВВОД - пароль14753-ВВОД
Спасибо!
Зашёл, нашёл Update, но связи но с одним модулем нет. Снял оба.
Повёз в ремонт на диагностику.
Вдруг в момент когда выгорела мать спалили HSB модулей...
10 минут назад, hayabusa сказал:
Ошибки есть, типа модуль не найден на hsb?
18 минут назад, hayabusa сказал:
Да
именно так и пишет
Какой по счету? Второй после ЧПУ?
Пробовали менять очередность подключения?
В любом случае, отдельно первый или отдельно второй модуль. Перепробовал по  разному. Ни один вариант не сработал. HSB круговой тест проходит, но модули в отвале...
Ребята сказали что нашли проблему в обоих модулях. Починили.
Выходит, что при включении станка в него попала шаровая молния:
- выгорела как минимум мать (заменили полностью весь модуль чпу)
- два модуля DM-02 и DM-05 отремонтировали.
в понедельник напишу отчёт...
спасибо огромное за поддержку!
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
