Контроллер - вход HSB DM02 - выход HSB DM02, если тест прошел, то закольцовываете вход с выходом на DM05, перед этим последовательно сединив все модули и ЧПУ по HSB, то есть, как обычно.
То что имеем сейчас
Стойка Delem новая 69W, но модули DM-02 и DM-05 старые 2003 года.
Кольцевой тест HSB - успешно.
Но, ЧПУ не видит ни один модуль. Серийные номера в тесте соответствуют номерам на этикетках самих модулей.
Какие мысли? Может на модулях DM-02 и DM-05 нужно обновить прошивку?
Почему они не дружат с ЧПУ, если физически HSB шина в норме ?
Изменено пользователем hayabusa
4 часа назад, hayabusa сказал:
69W новый, а модули DM02 и DM05 родные станка 2003 года
69W - новый? Он снят с производства лет 15 назад.
https://www.delem.com/en/company/product-history
Скорее всего у Вас - 69We, который тоже давно не производится.
69W поддерживает модули DM01/02/05
69We поддерживает модули DM101/102/103
Они не совместимы.
Они не совместимы.
Сорри, запутался
Приобрели новую стойку DELEM 66We, хотя внутри на самомо компе DA-66/69We
8 минут назад, hayabusa сказал:
Сорри, запутался
Все очень просто
Компьютерное "железо" у 66We и 69We - идентичное.
Отличия только в "софте". В 69We активирована опция - 3D программирование.
Но оба этих ЧПУ не будут работать с модулями DELEM DM01/02/05
Для них используются модули DM101/102/103
19 minutes ago, vad0000 said:
Все очень просто
..... Очень неожиданная информация, с учетом того что стойку направил нам непосредственно DELEM, когда не смог отремонтировать прежнюю материнку.
Можете подсказать, где написано что DA-66W она-же DA-66We не дружит с DM-02/05 ?
Вроде как наоборот, DA-66W retrofit solution для старых модулей серии DM-0x
2 минуты назад, hayabusa сказал:
А Вас не напугал разъем интерфейса HSB?
Был трехпроводный разъем fenix, а стал rj-45.
HSB-шина, это CAN -шина, но с закрытой архитектурой от Делем. Вы не не можете изменить адрес модуля и ЧПУ, и также не можете менять другие параметры.
У нас нет вариантов...
Надеемся на то что покупали напрямую. Люди понимают что делают. Понятно, станку 19 лет...
По подключению, дали вот такую схему.
@vad0000
Вроде все перепробовали, уже появились опасения что вместе с материнкой чпу выжгла модули DM-02 и DM-05.
Посмотрите плиз наши схемы подключения и что получаем.
Может у кого возникнут мысли ?
Проблема - ЧПУ не видит ни один модуль или ругается на HSB шину.
Вы неправильно подключаете.
8 часов назад, hayabusa сказал:
HSB2 на ЧПУ Вы не можете использовать, т.к у Вас не активизирована опция. В HSB2 ставите заглушку 120 Ом.
Подключать только так:
В ЧПУ на HSB2 и на последнем модуле должна быть заглушка
Спасибо!
но тогда при подключении Case 1, должен был подключиться хоть один модуль DM-02, но этого не происходит.
Ещё вопрос
Нашёл на диске в папкеDelem\Firmware\
Файлы DM-02, DM-01-04-05 с расширением FCI. Все файлы 2019 года. Это файлы прошивок для модулей DM-02 и DM-01-04-05 "на случай ремонта" или их использует система для подключения ?
Так как чпу новая, эти файлы 2019 года, а модули на станке 2002-2003 года нужно перепрошить модули ?
Войдите в 19 меню, и выберите 4 пункт - конфигурация модуля. Сфоткайте эту страницу
26 минут назад, hayabusa сказал:
Когда Вы к ЧПУ подключаете новый модуль, то в 4-м пункте - конфигурация модуля, Вы вводите его название и ID.
Из ЧПУ на него загрузится софт.
В более ранних версиях ЧПУ, загружать софт на модули нужно было вручную с дискеток.
Как попасть в 19 меню?
В главном меню набираете 19-ВВОД - пароль14753-ВВОД
Спасибо!
Зашёл, нашёл Update, но связи но с одним модулем нет. Снял оба.
Повёз в ремонт на диагностику.
Вдруг в момент когда выгорела мать спалили HSB модулей...
10 минут назад, hayabusa сказал:
Ошибки есть, типа модуль не найден на hsb?
18 минут назад, hayabusa сказал:
Да
именно так и пишет
Какой по счету? Второй после ЧПУ?
Пробовали менять очередность подключения?
В любом случае, отдельно первый или отдельно второй модуль. Перепробовал по  разному. Ни один вариант не сработал. HSB круговой тест проходит, но модули в отвале...
Ребята сказали что нашли проблему в обоих модулях. Починили.
Выходит, что при включении станка в него попала шаровая молния:
- выгорела как минимум мать (заменили полностью весь модуль чпу)
- два модуля DM-02 и DM-05 отремонтировали.
в понедельник напишу отчёт...
спасибо огромное за поддержку!
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
      При циклике вообще-то надо минимум и максимум знать. Есть ли вообще циклическая нагрузка ? В остальном Газпромовская нормативка копирует атомные нормы.   Запасы только свои, а не атомные.
      что наглухо вышел физически или ошибки в разделах? если логически то можно r-studio поковырять образ может параметры удастся  вытащить
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • noindex
