Обнаружено вертикальное врезание в начале...
AleksandrMaas1
@FAHRENHEIT
Выложите проект.
Хотя все итак ясно, вы пытаетесь выполнить зенковку на цилиндрическом 2D-элементе отверстия.
Надо так:
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем mannul
@FAHRENHEIT
53 минуты назад, FAHRENHEIT сказал:
разве под операцией центровка,PM,не рассчитывает сам сколько на сколько нужно углубиться в зависимости от диаметра ?
Нет. По умолчанию глубина центровки равна радиусу инструмента.
Можно еще так, но опять же, операцией фаска:
Показать содержимое
Hide
18 часов назад, FAHRENHEIT сказал:
... это как сделать,изменить отверстия и добавить компонент ?
Можете добавлять компоненты вручную или распознавать составные отверстия по модели.
Если создаете конусный компонент, то диаметр и глубина фаски подберется сама.
Если отверстие простое, то указываете диаметр отверстия и ширину фаски 0.
Показать содержимое
Hide
26 минут назад, mannul сказал:
вот чего бы явно не хотелось ,под 140 отверстий 4 высоты по Z,и 5 диаметров различных,это уж очень муторно ,но мысль ясна ..
кстати ,вопрос немного не в тему,при сворачиваемости во время рассчета траектории ,затем при его открытии ,ведь же нужно пересохранять под другим именем ,как это можно упростить ( как избежать такие частые пересохранения )
1 час назад, FAHRENHEIT сказал:
...при сворачиваемости во время рассчета траектории ,затем при его открытии ,ведь же нужно пересохранять под другим именем ,как это можно упростить ( как избежать такие частые пересохранения )
Никак не соображу про что вы)
сейчас попробую по другому обьяснить о чем я,к примеру начинаю делать проект №1,по этапно сохраняю проект,делаю расчет траектории ,идет расчет 95% и программа без выдаваемых ошибок-сворачивается.
открываем повермилл ,открываем этот проект под №1 но он открывается только для чтения ,чтобы он был не только для чтения а изменяемый ,нужно его сохранить под другим именем ...
31 минуту назад, mannul сказал:
После того как милл закрылся,  откройте папку проекта через проводник, там найдете lockfile вроде так прямо и называется, удалите его, и потом можно по новой открыть проект в милле, без только для чтения. Показать не могу, я с планшета и милла нет!
Судя по всему нужно вам запускать программу от имени администратора. Если программа "вылетает" при определенном расчете - то это нормально, скорее всего баги, нужно обновить версию, либо следовать совету kosmonavt. Либо можно сохранить проект под тем же именем, удалив при этом в окне сохранения папку с проектом.
15 часов назад, mannul сказал:
здравствуйте mannul  ,вот с этим тезисом я с вами не соглашусь,софт очень дорогой и должен быть предельно без подобных багов, это как мерседес в котором при езде есть скрип и непонятный шум - такого быть не должно ( это мое личное мнение)
2017 SP6 ,2016 SP13 -ПОСЛЕДНИЕ сервис паки у данных версий ,проверены временем и работой,претензий у меня не было,я так понимаю что моих 16гб оперативы просто мало иногда бывает ( и другие программы подьедают память ,так что я связываю данную проблему именно с этим )вот и случается подобное
День добрый. Согласен полностью, при условии что софт лицензионный.
..я так понимаю что моих 16гб оперативы просто мало иногда бывает ( и другие программы подьедают память ,так что я связываю данную проблему именно с этим )вот и случается подобное
Мне и 8-ми вполне хватает. Вылеты случались при обновлении на новые версии и так же пропадали при следующих.
  • 1 год спустя...
11.07.2017 в 15:11, AleksandrMaas1 сказал:
"Обнаружено вертикальне врезание в начале некоторых сегментов траектории. Команда выбра таких сегментов находится во всплывающем меню Правка Траектории"
Здравствуйте. Начал осваивать Powermill на замену ArtCAM. Столкнулся тоже с таким сообщением, все делал по урокам, не пойму на что ругается и как в версии 2021 называется наклонное врезание?
12.02.2021 в 15:47, Metal_Cutter сказал:
Какая у вас версия PM? В 2021 у меня в списке нету "Наклоно". Может оно не доступно к тому виду обработки?
1 час назад, Engraver сказал:
2019. На счет вашей версии Вам уже ответили.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
