Конфигурации, многотельность и др. в CAD
9 минут назад, Angels.Lexx сказал:
в солиде есть макросы?
Не в том виде, как в Про/Крео. Это не мэпкеус.
Изменено пользователем katalex-3
33 минуты назад, zerganalizer сказал:
Никаких псевдосборок - многотел как основной инструмент. С чертежами по-"тельно".
Да это же тупо сборка :wallbash:тупо сборка :wallbash:
хер знает чего без параметров, спецификаций, без закреплений... ЗАто быстро!
3 часа назад, Атан сказал:
А почему сразу не сделать это конфигурациями и потом просто выбирать (в том же окошке) нужную?
3 часа назад, Ветерок сказал:
Зачем? Для проектирования кабеля это будет сборка, как и в жизни.
Я же спросил не "почем?" и "зачем?", а как?
3 часа назад, fenics555 сказал:
Деталь - это однотел, а многотел- это сборка!
Короче - никак.
2 часа назад, SHARit сказал:
А зачем нужно для этого нужна многотельность? Какой практический смысл? Чем плох в этом случае однотел?
А как в однотеле частям из разных материалов задать разные массы, например?
Изменено пользователем BSV1
Только что, BSV1 сказал:
Да зачем???
Да в сборке же надо, в сборке!!!
46 минут назад, Атан сказал:
Вы ну никак не хотите предположить, что где-то может быть лучше (или по-другому), чем в Creo.
Ну, невозможно по картинке "увидеть" удобство. Можно лишь сравнить с точки зрения логики.
я согласен что где то может быть лучше или по другому чем в крео, но вы покажите где? разговор конкретно о плюсах солида - конфигурациях, с точки зрения логики - в чем плюс создавать множество полноценных моделей для вставки в разные места в сборке?
покажите в чем плюс конфигураций?
и снимите видео про пружины, набор картинок здесь все могут оценить
1 час назад, Angels.Lexx сказал:
и как быть с ситуацией с пружинами, которую я показал?
Покажите что 18 конфигураций удобнее чем 3 исполнения и гибкость в крео! Покажите спецификацию, связанную со сборкой, покажите что если у вас изменится сборка то изменятся конфигурации!
если нет - вы пустослов, все что вы сказали ложь, и вы уходите от ответа!
не прикрывайтесь своим не желанием, это смешно - вы не можете этого сделать
9 минут назад, BSV1 сказал:
Массу изделия как считать будете?
касательно кабелей - в ГОСТах, ТУ, даташитах, масса приводится как кг/км для всего кабеля или провода (без деления на жилу и изоляцию), и это неудобно создавать кабели через 3д эскиз, когда есть специнструмент
какую массу вам еще посчитать?
Мультибоди может быть полезно при работе с импортированными объектами. Иногда надо что-то подвигать, погасить внутри сборки, сохраненной как деталь.
11 минуту назад, BSV1 сказал:
Давайте определимся. Многотел это сборка или деталь? Если сборка - где спецификация, если деталь - зачем мне масса ее отдельных частей?
2 минуты назад, katalex-3 сказал:
А что мешает
Просто внутри сборки??? Ведь это же сборка!
3 минуты назад, fenics555 сказал:
Импортирую сборку как одно тело. Все хранится в одном файле. Зачем мне мусор в папке из нескольких десятков файлов?
В SW именно так и делал. Многотельность - это избыточная возможность, которой можно пользоваться, можно нет.
Меня Прошка корежит именно тем, что не хватает избыточности, все в прокрустовом ложе :(
Сборку надо импортировать как сборку, ведь это же сборка!
Мля, а когда Вы клепаете под каждый вид и вставку деталь со своим конфигуратором - это чистые биткоины, а не мусор в папке?
И это не мусор а детали сборки!
Изменено пользователем fenics555
19 минут назад, BSV1 сказал:
Какого изделия? Массу кабеля? Масса кабеля задаётся для погонного метра и вычисляется по длине.
Мил-человек, да вы я смотрю, волюнтарист! :)))
NX - он весь на многотельности построен :)
4 часа назад, Angels.Lexx сказал:
... вечером посижу над задачкой ...
Я, пока обедал, придумал, как эту задачку немного изменить. Суть та же (выбор имени конфигурации по критерию в сборке), но по форме несколько забавнее.
Условия такие:
1. есть набор стеллажей в конфигурациях, содержащих от 3-х до 7-им полок (это как было)
2. на каждую полку можно поместить не более 2-х ящиков (это тоже остается)
2. в сбоку вставляем стеллаж и, построив вычислительно-логическую конструкцию получаем следующий алгоритм работы сборки: в зависимости от указанного в сборке количества ящиков автоматически должно подбираться количество стеллажей (из набора 3, 4, 5, 6, 7 полок) с минимально нужным числом полок для размещения этих ящиков (из расчета по 2 на полку).
Т.е. это должно работать таким образом. Если ящиков от 1 до 6, то выбирается самый маленький стеллаж
RR_1.jpg.bdf30fa37bb7853417ef128d136d7108.jpg  RR_2.jpg.a59debf07b84fa8377a9b96ce72757fe.jpg
если ящиков 7, то выбирается стеллаж с 4-мя полками и т.д. до 7-ми полок
RR_3.jpg.7565691514da32282b3cc41748590a6b.jpg   RR_4.jpg.3d20453ec1179e0ccb8d80f81616d088.jpg   RR_5.jpg.51c526ed5dc98bd4094e71b5899fc62a.jpg
Если ящики не умещаются на одном стеллаже, то добавляется следующий с минимально нужным числом полок
RR_6.jpg.89cd6fe71f6fcd7e9af5ea0834d5845f.jpg RR_7.jpg.8881a65f7cc8ce56ecd5ac13e64ea39a.jpg RR_8.jpg.7aee7fcef6ac42c891e955f60afcd3f9.jpg RR_9.jpg.8866e853087d589098edcd4e494d5e11.jpg
и так до бесконечности.
3 минуты назад, katalex-3 сказал:
волюнтарист!
Категорически нет!
2 минуты назад, BSV1 сказал:
if akso разбирают в школе уже в начальных классах.
И реализовать можно и на уровне сборки, подсборки .....
8 минут назад, katalex-3 сказал:
согласен, но если это покупное изделие, то масса опять же приведена в характеристиках на все изделие, а не на отдельные части, и редактирование происходит не часто, да и проблем с этим не встречал, можно и ссылку на файл сделать, и подменять исходный
файл,
а где еще вам это нужно?
5 минут назад, Angels.Lexx сказал:
Например, заклёпка. Обычная такая заклёпка.
в крео есть генератор рам
Вопрос - после генерации можно "сменить кривые каркаса" и получить ассоциативное обновление рамы? Или "заново генерить новую" и делать замену? Хотя если генерация с чертежами - это выгодно даже если в новой раме не будут работать привязки-связи от старой.
1 час назад, fenics555 сказал:
Все основные параметры видны, есть куча связок с каталогами уплотнений, автоматом меняет канавки под них сообразно тому, что на складе. Все остальные параметры - в ветке "Параметры". Тупо забиваю код ГЦ и получаю практически все готовое (2/3 вариантов проушин/вилок скрыто сейчас.). Спецухи нет - и не нужна, там где 2 уплотнения - текст "2 шт." в выноске кода резинки.
Нет тут сборки, все в одном файле детали и одном файле с чертежами. На скрине - половина параметров + видимые там отсутствуют.
Я не предлагаю всем такие решения-костыли, но работает очень быстро, ошибок просто не может быть (все связано, размеры напрямую берутся из кода уплотнения по каталогу, поршень/крышка конфигурируются своими решениями).
18 минут назад, SHARit сказал:
Можно создать переменные, измеряющие массы тел и связать их со спецификацией.
