Каркасный расчёт
Каким образом в ABAQUS можно организовать чисто каркасный статический линейный расчёт (без учёта массы конструктивных элементов и не зависящий от функции времени)? В хелпе эта возможность прописана.... но как это применить на практике у меня не получилось
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
