Как построить?
АльбертАсадулин
АльбертАсадулин
16 минут назад, sloter сказал:
  Показать содержимое
А в первом варианте какие значения? И, если не секрет, как Вы такое измерение делаете?
11 минуту назад, АльбертАсадулин сказал:
Там граничная плоскость выреза, а соответственно и его грань параллельна основанию (на виде В нет раздвоение линий). При этом грань выреза получается не по нормали к боковой поверхности.
Вкладка Анализировать> Анализ отклонения.
Изменено пользователем sloter
АльбертАсадулин
59 минут назад, sloter сказал:
Теперь он точно соответствует исходному чертежу.
Да тут правильнее ориентироваться на здравый смысл, а не на чертёж. Чертёж тот был сделан с детали, вырезы в которой строились по спиральной траектории. Модель ту лучше никому не показывать, чтобы народ не расстраивать. Виды были разрушены и красота наводилась ручками - это пенсионер осваивал Компас. )))
13 минуты назад, АльбертАсадулин сказал:
Я бы сказал, ориентироваться нужно на требования к данной детали, определяемые условиями её работы или технологией изготовления (если конструктивных требований нет).
АльбертАсадулин
35 минут назад, sloter сказал:
Это же и есть тот самый Здравый смысл. )
Слотер, а куда у Вас деваются разделяющие линии после создания скруглений? У меня они так и остаются быть видимы.
19 часов назад, АльбертАсадулин сказал:
Сам не знаю. По идее должны оставаться. Но при создании скругления исчезают :g:. Открывал в 2013 и 2017. При выделении грань цельная, но курсором можно поймать разделяющую линию.
В принципе вопрос, как я понял уже решен, но нечто подобное уже неоднократно здесь обсуждалось,
АльбертАсадулин
21 минуту назад, sloter сказал:
Странно это всё... Линии эти вообще ни к чему.
9 минут назад, Plumber сказал:
Я так не сказал бы.
1 час назад, АльбертАсадулин сказал:
Да ни чего странного. Как раз всё понятно. Линии должны быть в общем случае. Дались они Вам. Ну есть линии - они ни на что не влияют. Какой Вы привередливый, однако.:g:
Держите тогда 3-й вариант. Без линий.
Деталь13.rar
АльбертАсадулин, не слушайте разных сусликов и салаг,
вот посмотрите, как надо:
В 06.07.2017 в 17:44, АльбертАсадулин сказал:
Мне когда-то давно требовалось построить такие вырезы:
 - Опана, расскажите как вы конкретно это сделали, пожалуйста. ООООЧЕНЬ хочу уметь так вырезать деталь деталью по траектории.
Это же не в SolidWorks?
Изменено пользователем Pochinix
В 08.07.2017 в 11:49, Pochinix сказал:
Так ведь в цитате автора сообщения как раз была ссылка на справку: http://help.solidworks.com/2012/russian/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_FEAT_SWEEP.htm
АльбертАсадулин
В 07.07.2017 в 17:23, sloter сказал:
Деталь13.rar
Во, это уже совсем другое дело. Построение, конечно, слегка замороченное, но результат превосходит все ожидания.
Это ещё в Компасе строилось.
В 07.07.2017 в 17:55, Greml сказал:
никаких линий не предусмотрено)
Измерение покажите, как в ответе 20.
В 08.07.2017 в 10:37, danzas сказал:
      любым но без спецзнаков и должно содержать не более 8 символов . вообще что касается загрузчика то тип файла и его имя он определяет из содержимого файла но изначально имя файла чтобы он его правильно отобразил в каталоге карты должно соответствовать дос стандарту 8.3
      Насколько я понимаю, имя может быть любым и расширение не обязательно?
      это оно вообще в экспорте  несколько форматов
      Боюсь навести на себя гнев старожил, но задам таки вопрос. Как создать файл PMC1.000 в FLADDER 3? Я видел там кнопку "export memory card format file", это оно? Если да, то имя там можно задать произвольное же? Расширение имеет смысл ставить?
    • noindex
      Вообще я писал о подобном решении изначально, предполагая что это "неспортивно", правда у меня там не получается 2 шага, т.к. кромка с уже построенной поверхностью никак не строит поверхность с другой, поэтому я смогу это сделать только через копирование плоскости и эскиза на эту плоскость. Я с SW часов 20-30 в общей сложности наверное работаю, так что может что-то просто не знаю. Ну да фиг с ним, за 4-5 шагов нужную поверхность я построил, толщину придал, всё ок.   Перешел к следующей примыкающей детали (переходнику) и столкнулся с тем что поверхность строится как надо, а вот толщину вовнутрь придать не могу... Указываю 5мм, строится какая-то странная пересекающаяся геометрия: При попытке применить получаю ошибку: Что тут не так? Файл SW 2024 SP0 https://disk.yandex.ru/d/5GJFeHSUvSXiSw
      повторюсь: испытания на усталость проводят, как правило, на гладких маленьких образцах без концентраторов? А что если в рассчитываемой на многоцикловую усталость детали присутствуют концентраторы? Что если присутствует покрытие (азотирование, закалка ТВЧ)? Что если деталь большая? Всё эти факторы сказываются на появлении и развитии микротрещен.. Поэтому нужно вот это "что-то ещё", а именно коэфф-ты запаса дополнительные, учитывающие эти факторы.  Эти идеи высказаны здесь , а реализованы вот тута РАСЧЕТЫ ВАЛОВ РЕДУКТОРА (метод. указания).pdf
      а модель турбулентности какая? при больших углах атаки k-e хромает..
      Если принять во внимание, что мотор без усилителя не работает, то безусловно относится. Но я читаю, что раз написано "ток преобразователя", следовательно - это ток преобразователя. К преобразователю может быть подключен мотор меньшего номинала. Если при при конфигурировании указать мотор меньшего номинала и 2165 уменьшит свое значение, то значит фанук вводит нас в заблуждение
    • ruslod
      Скорее всего DSP ( блок управления осями на 10 шт) не определяется из-за отсутствия дров. Когда ставлю блок на 6 шт все работает.
    • soklakov
      предел выносливости - это что? обычно это характеристика материала. но тут кажется что-то еще?
