Добрый день.
Мучаюсь с созданием нужного мне соединения:
На внутренней цилиндрической поверхности необходимо сделать вырез для работы байонета- соответственно, требуется повернуть вырез (условно) на 10 градусов при этом сместить в направлении оси цилиндра на 9 мм при диаметре внутренней поверхности 50 мм.
Делал вырезом по сечениям и направляющей.
Получил проблему - сечение в плоскости перпендикулярной стенкам выреза меньше нужного мне.
Может быть есть простой и элегантный способ реализаци
