Работа со статусами и применяемостью
Здравствуйте, есть такой вопрос, есть электронный макет, он был сделан, но в последние годы он не обслуживался, или обслуживался очень плохо, на данный момент степень полноты и целостности макета оставляет желать лучшего, а именно: не назначены для многих Дсе статусы, за счет этого нет возможности назначить применяемость, а за счет этого нет возможности сконфигурировать макет. Я сам новичок, и хотелось бы узнать, нет ли каких нибудь автоматизированных решений, или где можно более подробно изучить эту тему, или может кто то сможет из личного опыта посоветовать, как лучше обслуживать электронный макет?
И второй вопрос, по работе с секретной информацией, обеспечении ее безопасности и тд. Тоже возможно есть какие то уже готовые решения и/или теоретическая база? В руководстве к тимцентру есть глава, посвященная обеспечению безопасности и разграничению прав, вот нужно что то ещё более подробное, если такое существует. Заранее спасибо
2 минуты назад, Fatonrus сказал:
Скорее всего вам понадобится помощь продвинутого админа или программиста который сваяет утилиту или плагин для назначения статусов и применяемости. Соответственно у вас должны иметься как входные данные - данные по применяемости для ревизий, например в каком нибудь файле( это к менеджерам макета вопрос как минимум)
По серкетности - в тимцентре есть для начала атрибут - секретно/не секретно, его можно использовать.
Разграничение прав - читайте документацию стандартную про ACL
Вы абсолютно правы, по первому пункту, но мне не хватает знаний, чтобы правильно сформулировать задачу, вот как раз я хочу понять, в каком направлении изучать, дабы в итоге получить то, что нужно
Изучить как в ТС создаются/задаются "Правила загрузки ревизий" и вообще, что это такое.
Чтобы их увидеть: активировать приложение "Менеджер структуры", Гл. меню ТС -> Сервис -> Правило ревизии
Определиться:
- какие у вас могут/должны быть правила
- какие у вас могут/должны быть Статусы, как и когда они появляются/задаются/назначаются
15 часов назад, lexx174 сказал:
2 часа назад, IgP сказал:
Определиться:
Спасибо большое
  • 6 лет спустя...
Привет. Вопрос уже старый конечно, но вдруг кто то и сейчас в поиске ответа.
Что б ПРОСТО навесить статусы на ДСЕ, то достаточно будет wf процесс и 1-2 кубиков, который и повесит эти статусы, там даже спец. задача под \это "безобразие" есть)).
+ навесить необходимые обработчики
1. Обработчик, который сделает все статусы уникальными, что б не было проблем при проведении изменений (не обязательно, но желательно, все зависит то производства и правил ведения состава)
2. Есть обработчик, который может проставить автоматом применяемость на все объекты, (фактическую дату) НО тут нужно быть внимательным, т.к. применяемость будет для всех объектов не уникальная (это баг сименса вычислили в 11 ТС и выше вроде) что б сделать ее уникальной, то все ДСЕ запускать в отдельные подпроцессы и там навешивать статус и применяемость сразу.
Привет.
Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
Изменено пользователем Raven
Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
23.04.2024 в 13:10, Raven сказал:
Привет.
Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"
Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость
но при попытки сохранить внесенные данные ошибка:
"Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
08.05.2024 в 09:26, Raven сказал:
Какая у вас сейчас ситуация? Есть выпущенная ДСЕ и на нее не навешивается применяемость?
14.05.2024 в 15:30, Pasha94 сказал:
Да, есть выпущенная ревизия ДСЕ и не получается указать применяемость ревизии.
22.05.2024 в 03:11, Raven сказал:
Выведите статус для себя в теле ревизии и будет вам счастье.
Правка->параметры-> Вкладка поиск -> В поле поиска по ключевым словам введите ItemRevision_DefaultChildProperties ->Добавьте значение release_status_list
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
      да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа. ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.   Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.   зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию  нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.   Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
