Работа со статусами и применяемостью
Здравствуйте, есть такой вопрос, есть электронный макет, он был сделан, но в последние годы он не обслуживался, или обслуживался очень плохо, на данный момент степень полноты и целостности макета оставляет желать лучшего, а именно: не назначены для многих Дсе статусы, за счет этого нет возможности назначить применяемость, а за счет этого нет возможности сконфигурировать макет. Я сам новичок, и хотелось бы узнать, нет ли каких нибудь автоматизированных решений, или где можно более подробно изучить эту тему, или может кто то сможет из личного опыта посоветовать, как лучше обслуживать электронный макет?
И второй вопрос, по работе с секретной информацией, обеспечении ее безопасности и тд. Тоже возможно есть какие то уже готовые решения и/или теоретическая база? В руководстве к тимцентру есть глава, посвященная обеспечению безопасности и разграничению прав, вот нужно что то ещё более подробное, если такое существует. Заранее спасибо
2 минуты назад, Fatonrus сказал:
Скорее всего вам понадобится помощь продвинутого админа или программиста который сваяет утилиту или плагин для назначения статусов и применяемости. Соответственно у вас должны иметься как входные данные - данные по применяемости для ревизий, например в каком нибудь файле( это к менеджерам макета вопрос как минимум)
По серкетности - в тимцентре есть для начала атрибут - секретно/не секретно, его можно использовать.
Разграничение прав - читайте документацию стандартную про ACL
Вы абсолютно правы, по первому пункту, но мне не хватает знаний, чтобы правильно сформулировать задачу, вот как раз я хочу понять, в каком направлении изучать, дабы в итоге получить то, что нужно
Изучить как в ТС создаются/задаются "Правила загрузки ревизий" и вообще, что это такое.
Чтобы их увидеть: активировать приложение "Менеджер структуры", Гл. меню ТС -> Сервис -> Правило ревизии
Определиться:
- какие у вас могут/должны быть правила
- какие у вас могут/должны быть Статусы, как и когда они появляются/задаются/назначаются
15 часов назад, lexx174 сказал:
2 часа назад, IgP сказал:
Определиться:
Спасибо большое
  • 6 лет спустя...
Привет. Вопрос уже старый конечно, но вдруг кто то и сейчас в поиске ответа.
Что б ПРОСТО навесить статусы на ДСЕ, то достаточно будет wf процесс и 1-2 кубиков, который и повесит эти статусы, там даже спец. задача под \это "безобразие" есть)).
+ навесить необходимые обработчики
1. Обработчик, который сделает все статусы уникальными, что б не было проблем при проведении изменений (не обязательно, но желательно, все зависит то производства и правил ведения состава)
2. Есть обработчик, который может проставить автоматом применяемость на все объекты, (фактическую дату) НО тут нужно быть внимательным, т.к. применяемость будет для всех объектов не уникальная (это баг сименса вычислили в 11 ТС и выше вроде) что б сделать ее уникальной, то все ДСЕ запускать в отдельные подпроцессы и там навешивать статус и применяемость сразу.
Привет.
Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
Изменено пользователем Raven
Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
23.04.2024 в 13:10, Raven сказал:
Привет.
Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"
Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость
но при попытки сохранить внесенные данные ошибка:
"Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
08.05.2024 в 09:26, Raven сказал:
Какая у вас сейчас ситуация? Есть выпущенная ДСЕ и на нее не навешивается применяемость?
14.05.2024 в 15:30, Pasha94 сказал:
Да, есть выпущенная ревизия ДСЕ и не получается указать применяемость ревизии.
22.05.2024 в 03:11, Raven сказал:
Выведите статус для себя в теле ревизии и будет вам счастье.
Правка->параметры-> Вкладка поиск -> В поле поиска по ключевым словам введите ItemRevision_DefaultChildProperties ->Добавьте значение release_status_list
вопрос еще актуален?
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
