Работа со статусами и применяемостью
Здравствуйте, есть такой вопрос, есть электронный макет, он был сделан, но в последние годы он не обслуживался, или обслуживался очень плохо, на данный момент степень полноты и целостности макета оставляет желать лучшего, а именно: не назначены для многих Дсе статусы, за счет этого нет возможности назначить применяемость, а за счет этого нет возможности сконфигурировать макет. Я сам новичок, и хотелось бы узнать, нет ли каких нибудь автоматизированных решений, или где можно более подробно изучить эту тему, или может кто то сможет из личного опыта посоветовать, как лучше обслуживать электронный макет?
И второй вопрос, по работе с секретной информацией, обеспечении ее безопасности и тд. Тоже возможно есть какие то уже готовые решения и/или теоретическая база? В руководстве к тимцентру есть глава, посвященная обеспечению безопасности и разграничению прав, вот нужно что то ещё более подробное, если такое существует. Заранее спасибо
2 минуты назад, Fatonrus сказал:
Скорее всего вам понадобится помощь продвинутого админа или программиста который сваяет утилиту или плагин для назначения статусов и применяемости. Соответственно у вас должны иметься как входные данные - данные по применяемости для ревизий, например в каком нибудь файле( это к менеджерам макета вопрос как минимум)
По серкетности - в тимцентре есть для начала атрибут - секретно/не секретно, его можно использовать.
Разграничение прав - читайте документацию стандартную про ACL
Вы абсолютно правы, по первому пункту, но мне не хватает знаний, чтобы правильно сформулировать задачу, вот как раз я хочу понять, в каком направлении изучать, дабы в итоге получить то, что нужно
Изучить как в ТС создаются/задаются "Правила загрузки ревизий" и вообще, что это такое.
Чтобы их увидеть: активировать приложение "Менеджер структуры", Гл. меню ТС -> Сервис -> Правило ревизии
Определиться:
- какие у вас могут/должны быть правила
- какие у вас могут/должны быть Статусы, как и когда они появляются/задаются/назначаются
15 часов назад, lexx174 сказал:
2 часа назад, IgP сказал:
Определиться:
Спасибо большое
  • 6 лет спустя...
Привет. Вопрос уже старый конечно, но вдруг кто то и сейчас в поиске ответа.
Что б ПРОСТО навесить статусы на ДСЕ, то достаточно будет wf процесс и 1-2 кубиков, который и повесит эти статусы, там даже спец. задача под \это "безобразие" есть)).
+ навесить необходимые обработчики
1. Обработчик, который сделает все статусы уникальными, что б не было проблем при проведении изменений (не обязательно, но желательно, все зависит то производства и правил ведения состава)
2. Есть обработчик, который может проставить автоматом применяемость на все объекты, (фактическую дату) НО тут нужно быть внимательным, т.к. применяемость будет для всех объектов не уникальная (это баг сименса вычислили в 11 ТС и выше вроде) что б сделать ее уникальной, то все ДСЕ запускать в отдельные подпроцессы и там навешивать статус и применяемость сразу.
Привет.
Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
Изменено пользователем Raven
Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
23.04.2024 в 13:10, Raven сказал:
Привет.
Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"
Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость
но при попытки сохранить внесенные данные ошибка:
"Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
08.05.2024 в 09:26, Raven сказал:
Какая у вас сейчас ситуация? Есть выпущенная ДСЕ и на нее не навешивается применяемость?
14.05.2024 в 15:30, Pasha94 сказал:
Да, есть выпущенная ревизия ДСЕ и не получается указать применяемость ревизии.
22.05.2024 в 03:11, Raven сказал:
Выведите статус для себя в теле ревизии и будет вам счастье.
Правка->параметры-> Вкладка поиск -> В поле поиска по ключевым словам введите ItemRevision_DefaultChildProperties ->Добавьте значение release_status_list
вопрос еще актуален?
      ты покрути её в трубе и сам всё увидишь.   Для справки, в CREO есть своя переменная trajpar для таких выкрутасов. Там хоть в кольцо сгибай с такой волной https://youtu.be/LBdNmOmijxE?si=WVmaZBe3v4nEdy0C
    • Artas28
      Вот так что-то получается, колхоз это или так и надо делать?))
      либо по направляющей и сечениям
      @Artas28 протягиванием объёма по спирали https://youtu.be/3VrFrYCr5gc?si=t_giLQQo1_tgnafY  либо протягиванием профиля по спирали https://youtu.be/ejcMHjwxQOo?si=NQxWZWR8R9SILmdL
    • A_1
      Курс Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) в котором рассмотрено нарезание резьбы резцом посвящен не только резьбе. Его цель - получение учащимся знаний, необходимых для написания управляющих программ для станков с ЧПУ, научиться эффективным приемам программирования, уверенно подходить к разработке программ на сложные детали. В нём достаточно подробно рассмотрен основной способ нарезания практически всех распространенных резьб с помощью цикла G76. Да, для получения некоторых специальных резьб лучше пользоваться командой отдельного резьбового движения G32, но такие программы эффективно либо генерировать в CAM - системах, либо применять в параметрических подпрограммах с использованием переменных описывающих параметры резьбы. Для этого всем рекомендую курс Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC. Он не посвящён, конечно, нарезанию резьбы, но предназначен для освоения методов эффективного программирования станков с ЧПУ с помощью языка параметрического программирования, и научит писать полезные программы, которые значительно облегчат изготовление новых достаточно сложных деталей.  И, кстати, в разделе готовых программ есть пример параметрической программы нарезания резьбы с кодом G32.
    • Artas28
      Добрый день! Как такую модель построить? Какой принцип построения?  Детальна называется screw pump rotor, но что то видео построения найти не могу.
      интересно если образ записать на родной диск что будет с загрузкой... если с образом ничего не делали  в плане восстановления то ситуация довольно странная когда система начинает вдруг работать без выяснения причины сбоя это 100 проц. значит что он снова произойдет. @Artem artem
      Допустим шаг 1.25,тогда 0.542х1.25=0.6775х1000=678 Во второй строке цикла G76 вы должны указать X - диаметр резьбы по дну впадины, P678, Q - глубина первого прохода в мкм, допустим 0.3 мм тогда Q300, конечная координата Z и подача на оборот  F1.25
      Глубина  метрической резьбы по ГОСТ 24705-2004 рассчитывается как (5/8)*H, где H=0.866*P, где P - это шаг резьбы, а H - это высота исходного треугольника, тоесть то что вы в солиде строите. В общем-то вам выше уже написали коэффициент. Глубина резьбы на фануке указывается в микрометрах.
    • g687
      Все равно непонятно :) Для шага 1,5 (умножил его на 1000) сделал чертеж в Solidworks 1.5 * 0.542 *1000= 813   @alex0800 в своей программе пишет 920   Полная высота треугольника составляет 1299     Если я правильно понимаю определение (в том числе исходя из рисунка Fanuc) - высота резтбы равна 1299       Какое значение надо записывать в параметр P для шага 1,5 и где его взять /вычислить? Для нарезания резьбы радиус резца на конце должен быть не более шаг резьбы/8 - т.е не более 0,18   Судя по картинке, представленной @A_1 фанук берет высоту резьбы и опускает резец за несколько проходов с высоты X+высота резьбы, заданная параметром P ее до высоты X   ГОСТ пишет высота профиля H1 =0.812 (для шага 1,5)   Нигде мне не удалось найти чертеж резца для резьбы полного профиля - он представляет из себя трапецию - или треугольник с очень маленьким радиусом ? Помогите пожалуйста до конца прояснить какое значени ставить в P ?       @A_1 Вашему курсу уже больше 3 лет, планируете ли Вы в него добавить остальные циклы нарезания резьбы : G92 - Простой цикл нарезания резьбы Позволяет программировать глубину каждого прохода Дает полный контроль над диаметром X для каждого прохода G32 - Цикл нарезания резьбы Не является стандартным циклом, а скорее модальной операцией Позволяет задавать шаг резьбы Требует программирования каждого прохода отдельно G33 - Цикл нарезания резьбы (аналогичен G32) Используется для синхронизации вращения шпинделя с перемещением по оси
