HELP ТС
Эйсидисия
Смотрите разделы а-ля:
HKEY_CURRENT_USER/Software/Siemens/VisView/
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\VisView
А также доку https://docs.plm.automation.siemens.com/docs/tcv/11.2/en_US/install_guide.pdf
Спасибо, правильно в реестр направили. Я в итоге поправила одну строчку в реестре (HKEY_CURRENT_USER\Software\Siemens) и скриптом на нужные компьютеры раскидала, теперь все работает как надо.
  • 4 года спустя...
Доброго времени, имеется такая проблема, так же с визуализатором, при попытке запустить просмотр во встроенном TC, в окне пусто, ни каких ошибок, просто белое окно, может кто сталкивался.
19 часов назад, SmiTt сказал:
Какая версия TC и какая версия Визуализатора установлена? Какой набор данных пытаетесь посмотреть? В наборе данных есть файл?
А в файле (JT) есть, что показывать/отображать?
Выложите здесь сам JT-файл.
