HELP ТС
Эйсидисия
Доброго времени суток.
Переезжаем на новый сервер и возникли проблемки, вроде мелкие, но справиться я с ними самостоятельно не могу((
1. При выделении ревизии Сборочной единицы, почему то превьюшка странно себя ведет. Превью вроде должна отображаться, так как было сохранено из NX. Но она показывает какую то лажу. Может кто знает в какие настройки лесть?
P.S. такая лажа только в СБ, с остальными все норм.
2. В визуализаторе в ТС почему то отображается по умолчанию Деталь целиком, а нужно чтобы по умолчанию отображался только определенный ссылочный набор. Это тоже должно где-то настраиваться?
Заранее спасибо за ответ.
1. Сб визуализируется только в менеджере структуры. В навигаторе будет лажа показываться
на старом сервере превью сборки было таким :
на новом эта же сборка выглядит
А какое PreView в самом NX у этого файла СБ на новом сервере ?
( Гл.меню NX -> Файл -> Свойства -> вкладка Предварит. просмотр )
А у вас в именованных ссылках только одна картинка PreView ?
NX может автоматически, при Save файла:
1. создавать PreView (это лучше отключить).
2. создавать несколько разных Preview разных видов - по вашей картинке можно предположить,
  что это какой-то ортогональный вид  (например, спереди).
На сервере в NX нормальное превью, какое и должно быть, а в ТС нет.
В именованных ссылках одна картинка превью. Но видимо при сохранении он насоздавал еще и виды со всех сторон и видимо использует как превью один из этих видов (как вы и написали под цифрой 2). На старом сервере он не создавал этих видов. Это наверное в настройках NX гдето можно отключить?
1 час назад, Эйсидисия сказал:
Всё настраивается здесь: Гл.меню NX -> Файл -> Свойства -> вкладка Предварит. просмотр
и хранится в каждом файле NX.
TC из файла NX ничего не достаёт -> NX выдаёт ему копию картинки, ТС хранит её в именованных ссылках.
Если ссылка одна - косяк в отношениях/связях ТС.
Благодарю, дело в настройках оказалось. "Галочка" не там стояла :))
В ‎30‎.‎06‎.‎2017 в 08:36, Эйсидисия сказал:
Какой именно визуализатор - который на вкладке "Просмотр JT" или который в менеджерах структур и в визуализации жизненного цикла?
UG REFSET в occurrence есть?
Изменено пользователем Алексей256
18 часов назад, Эйсидисия сказал:
UG REFSET не знаю
Это для сборок в менеджере структуры/менеджере многовидовых структур.
Раз речь идёт о вкладке в Мой Teamcenter, то забудьте (пока, по крайней мере).
Визуализатор на вкладке Просмотр.
Если видно разом все ссылочные наборы, то значит JT у вас уже сформирована соответствующим образом и вы или кто-то из ваших коллег меняли соответствующим образом настройки по умолчанию генерации JT в NX  (т.к. с настройками по умолчанию содержимое JT генерируется на один ссылочный набор).
Значит само генерирование JT с фильтрами слоёв для вас уже пройденный этап и тут вопросов нет.
Тогда ищите в pdf-пакете документации на TCE описание опции "JT_File_Priority_Refsets" (без кавычек).
В доках по началу работы с визуализатором и по работе с 3D моделями есть описание на эту опцию.
И если что-то получится - не забудьте тут результат описать, хотя бы вкратце.
оооо вот это развернутый ответ, огромное спасибо ))). Хорошо отпишусь как почитаю)
Всем доброе утро, как обещала сообщаю о результате!!
@Алексей256 огромное спасибо, нужное место в справке указали. Я изменила порядок загрузки для ссылочных наборов в настройках визуализатора.
2 часа назад, Эйсидисия сказал:
Кстати, если не коммерческая тайна, у вас JT по ссылочным наборам как разбиты?
Как один JT файл в DirectModel(JT) наборе данных, в котором собрана вся геометрия?
Или как множество JT файлов (т.е. несколько именованных ссылок) в одном DirectModel наборе данных, по одному файлу на каждый ссылочный набор?
Я предполагаю, что всё в одном файле, раз всё в одной куче отображалось, но мало ли, просто интересно.
Еще было бы не плохо данные настройки по сети пользователям раскинуть, но визуализатор клиентский, и как на всех раскинуть не понимаю :wallbash:
10 минут назад, Эйсидисия сказал:
Если эти настройки сохраняются в каком-то локальном файле, то надо узнать что это за файл, распространить типовой файл какими-то средствами по клиентским машинам и, если возникнет такая необходимость, донастроить файл на каждой машине (скрипты?).
Т.е. процедура, возможно, достаточно стандартная.
Но не исключено что у Тимцентра свои нюансы.
Здесь есть более опытные коллеги, возможно они подскажут.
Да у меня была подобная идея. На сервере найти этот файл с настройками, и создать системную переменную на другие пк с ссылкой на этот файл, но проблема в том что я не представляю что это за файл и где он лежит
Ну если файл настроек хранится на стороне клиента, то меня лично не раз выручал в подобных ситуациях FileSystemWatcher (класс из .NET Framework), либо банальный поиск в Проводнике всего содержимого по диску C: с сортировкой результатов по дате изменения (с последующим интеллектуально-ручным анализом).
А в случае с сервером даже не знаю... Захочет ли туда лезть кто-то руками и пустят ли туда этого кого-то. Как хорошо что я не админ. :smile:
