Как сделать несколько чертежей на одном листе? (Как в компасе)?
Евгений_
13 минуты назад, ILL сказал:
Сохранить в pdf и открыть в акробате или фоксите..
Программа Paint и клавишы PrintScreen или ALT+ PrintScreen возможно будет быстрее и есть в базовой комплектации ОС.
Только что, Kelny сказал:
Быстрее, чем "Файл"-"Сохранить как" ??
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
