Пропадает провод при выходе из эскиза
Пропадает провод при выходе из эскиза. Прикладываю видео. Подскажите пожалуйста как устранить данную проблему или может я что-то не правильно делаю, тогда подскажите что. Заранее спасибо.
Ссылка на видео
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
