Степени свободы
Подскажите пожалуйста каким образом в abaqus можно просмотреть степени свободы элементов?
и ещё вопрос: можно ли временно приостановить расчёт, просмотреть предыдущие результаты, принять решение о необходимости продолжения расчёта и продолжить расчёт ( или убить его если результат уже достигнут или понятно чем он закончиться)?
Изменено пользователем yurpos
restart
*restart, write, number interval=N
перезапуск отдельным файлом только лишь со строками шага.
во главе:
*heading
*restart, read, step=M, inc=L
как то так. но лучше почитайте, могу что-то напутать.
в мануале все неплохо описывается.
если лень читать
1 час назад, Mrt23 сказал:
если лень читать
у меня с иностранными большая проблема), если бы мануал кто на русском подкинул, тогда другое дело.... а так нормально, по фильму всё и без перевода понятно, огромное спасибо, жаль только что этот останов необходимо программировать... но хотя бы так и то много времени экономиться, потому как на первых шагах как правило косяки и выявляются, когда детали начинают пролетать друг через друга
если можно ещё один вопрос:
можно ли в abaqus  запустить такой расчёт:
один конец горизонтальной балки заделан, определить напряжения в балке от собственного веса балки (кроме силы тяжести никакие другие силы на балку не действуют)
В ‎30‎.‎06‎.‎2017 в 15:46, yurpos сказал:
ещё один вопрос
Вопрос снимается, оказалось всё достаточно просто
    • 4Zzz
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
