Привязка к стрелкам разреза
Добрый день.
В 17 солиде заметил такую неприятную особенность. Буква обозначения разреза привязывается к стрелке разреза т.е. при попытке передвинуть букву она прыгает к определенным места у стрелки и свободно может перемешаться только в небольшом диапазоне. Это очень мешает т.к. не всегда нужно расположить букву там где хочет солид. Возможно кто-то сталкивался с подобным, и подскажет как отключить эту привязку?
Изменено пользователем oniks
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
