2 часа назад, ccc44 сказал:
Для того, что бы выполнить задачу полностью (как в посте 5). Вам необходимо изучить раздел "исследование проектирования". В хелпе SW есть три обучающих примера.
P.S.
Запретить поворот верхней грани трубы проще выбрав фишку "рассматривать как балку". При этом предварительно надо создать справочную плоскость, совпадающую с верхней гранью и добавить такое ГУ:
  Скрыть содержимое
спасибо, посмотрю!
2 часа назад, piden сказал:
А вокруг Y зачем поворот фиксировать?
Ну да, кручение не надо. Надо было разобраться, где какая ось.
А в твердотеле мне задать такие ГУ так и не удалось.
и последний, наверно глупый вопрос..
в задаче говорится про условия прочности и устойчивости.
и получается мне надо два исследования делать: 1) статический; 2) потеря устойчивости. То есть рассматривать действие одной и той же нагрузки сначала как обычное сжатие, а затем как потерю устойчивости вследствие продольного изгиба балки, так ведь? и в обоих случаях анализировать запас прочности по пределу текучести, верно? (хотя анализ  по пределу прочности я никогда в симулейшн не задавал и не знаю даже как это делать:biggrin:, посмотрю потом тоже для интереса.
И кстати, при потере устойчивости, как я только что выяснил, текучесть тоже может быть. весьма интересно...)
круто! нашёл для эпюры запаса. странно что для эпюры напряжений пластичных мат-ов нельзя выставить предел прочности..
В 18.06.2017 в 22:33, Jesse сказал:
подбирать разные сечения трубы в солиде так, чтобы получить запас прочности равный единице (минимально допустимый)
Насчет единицы Вы уточните у того, кто сформулировал задачу. Но, несомненно, речь идет о решении в рамках линейной теории. Формула Эйлера справедлива только до напряжений не превышающих предел пропорциональности.
25 минут назад, piden сказал:
challenge accepted)
  Показать содержимое
да с этим всё ясно итак..)
ответьте лучше на вопрос в посте №23
правильно ли я думаю что мне два исследования надо делать?
Вам это... тоже лучше просьбу из поста 2 выполнить :wink:
Лаад)
Статическое нагружение - анализировать запас прочности по пределу текучести и коэф. запаса.
Устойчивость - анализировать по коэф. устойчивости (load factor) Он должен больше единицы, а не равняться ей. Опять же, нормы/стандарты диктуют коэф. запаса для этого случая.
Для каждого варианта геометрии рассчитывать оба случая и смотреть где какие запасы получаются. В этой задаче будет так, что потеря устойчивости наступит гораздо раньше, чем потечет металл (кстати, в задании не оговорен материал), так что можно смотреть только на устойчивость.
Вообще же кажется, что по заданию требуется аналитическое решение...
Для чего вообще эта задача решается? Сопромат пересдавать?
Если не пересдача, а что-то серьезное - то нужно понимать, что формы потери устойчивости (и соотв. запас устойчивости) у твердотельной тонкостенной модели и балки с заданным сечением могут существенно отличаться.
50 минут назад, piden сказал:
не, сопромат сдавал последний раз 4-5 лет назад, 3 года как вуз закончил)... уже работаю. инженер. в моей работе это почти не нужно -  так для себя в основном. просто тогда учился ради оценок и само собой все знания улетучились))
на задачу случайно где-т в инете наткнулся, вот и захотелось реализовать в солиде.. понравилась тем, что вроде бы и простая, но на мой взгляд интересный случай (продольный изгиб, сжатие, устойчивость).
вообще да, скорей всего подразумевалось решение на бумаге формулами сопромата данной задачи.
и последнее, насчёт поста 2 тоже отвечу:rolleyes: - полностью согласен: без книжек никуда. Вот, пару недель назад надыбал в заводской библиотеке неплохое издание по сопромату авторы А. В. Дарков, Г. С. Шпиро.
Не ожидал.. Достойно уважения!
Тогда в нагрузку к книгам посоветую выполнить туториалы SolidWorks Simulation из справки. Лучше все) Двигаться к пониманию и со стороны теории, и практики)
Изменено пользователем piden
9 минут назад, piden сказал:
хех) да знали бы вы в каком месте я работаю... там короче два выхода - либо страдать фигнёй, либо чем-то полезным заниматься, как-то самосовершенствоваться и т.п. Потому что иногда такой тухляк бывает, что просто ппц) именно конструкторской работы, даже без расчётов почти нет. Мне конечно тоже грех жаловаться - первая работа по специальности, ещё радоваться должен что взяли.
А что касается Simulation - да, что-то я про справку вообще и забыл. Мне просто она ещё со времён, когда я учился обычному моделированию, порядком надоела. Там зачастую объясняется так, будто в Google tranlator вбили англоязычную справку и скопипастили в русскоязычную:biggrin:
на неделе форум листал - обнаружил, что некоторые пользуются книгами Алямовского именно по Simulation. Я скачал их, но там написано так, будто я уже знаю что и как я должен делать..)
думаю, Справка станет компромиссом. мне и @ccc44 советовал посмотреть её.
20 часов назад, piden сказал:
Интересно звучит, если говорить об общей потере устойчивости. Уж не хотите ли Вы сказать, что В МКЭ при расчете оболочками результат будет иной? В т.ч. в данной задаче.
1 час назад, ccc44 сказал:
Думаю @piden имел ввиду местную) что влечет конечно за собой и другие формы, и другие запасы
Изменено пользователем kolo666
Только что, kolo666 сказал:
То, что местная потеря устойчивости влияет на общую, понятно. Вопрос в том учитывает ли это алгоритм МКЭ.
Дело в том, что при прочих равных условиях в задаче ТС на оболочках, запас по устойчивости в 8 раз меньше, чем в твердотеле… Локальная форма не просматривается.
И вот я в раздумье: то ли я дурак, то ли солид кривой…
Только что, ccc44 сказал:
Но вот расчет в статике выявляет зоны пластической деформации:
Думатеся, это не просто сингулярность
45 минут назад, ccc44 сказал:
Ну как же, собственно у вас тоже самое на картинке.. Особенно если сетку уточните в зоне потери устойчивости)
2017-06-23_20-46-10.png.b80c48d9624ea6bf88f9b6e39c03dcd7.png  2017-06-23_20-47-34.png.17947befcfa5f53bafbe749ddb01abd8.png
И запас по устойчивости в пластинчатой модели меньше, чем в балочной.
В 23.06.2017 в 20:39, ccc44 сказал:
Торец надо жестким делать для корректности сравнения двух моделей.
В 23.06.2017 в 20:50, kolo666 сказал:
Потомку что локальная.
  • 6 месяцев спустя...
И все же вернемся к вопросу расчета устойчивости балки (стержня, колонны и т.д.). Как это прально делать в Simulation? При закреплении и нагрузке как в стат. расчете, выдает в результате одни нули...
Изменено пользователем Lyxey
1 час назад, Lyxey сказал:
http://help.solidworks.com/2013/Russian/solidworks/Cworks/c_Buckling_Load_Factor.htm
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
      @Maxim.Oi TF зайдите и посчитайте  сами приблизительно и увидите хватит мощности вашего мотора или нет https://cncins.ru/calculator/frezerovanie/
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх. даже 15 уже нормально надо полагать что те сотни тонн технологического оборудования которые вышли у него не содержат такого количества деталей чтобы он мог оценить масштаб трагедии.
    • Krusnik
      3) FPS. Сколько ни пробовали SW вообще не нагружает видеокарту, если она не входит в список ниже, а грузит процессор. С процессором если делать сборки от 2000 деталей и выше FPS 10-12. Если поставить видеокарту из списка и драйверы - то FPS 20-30, что уже нормально для работы.   4) Отрисовка чертежей. Отлично заметна на сложных моделях. С обычными видеокартами рисует криво. Вообще отрисовка чертежей в SW - это боль. На картинке слева GeForce, справа Quadro. Линии лопастей не доводит.   5)Раньше было, сейчас может и пофиксили. На игровых видеокартах при вращении часть сборки пропадала как бы за невидимой стеной. Напоминает баг в компьютерных играх, когда можно пройти сквозь текстуру.
