Копировать эскиз
не определяет. Автоматом же В НОВОМ ЭСКИЗЕ формируется, при отсутствии других привязок, только точка начала эскиза, получаемая проекцией абсолютного нуля на новую плоскость. А тут нового эскиза нет вообще. Эскиз копируется, просто поворачиваясь относительно абсолютного нуля (поскольку никаких других ориентиров нет).
Изменено пользователем Bully
6 минут назад, Bully сказал:
Вы правильно описали механизм формирования СК. Но почему-то отрицаете (очевидную вещь), что это определяется именно плоскостью, её расположением в пространстве. Меняется положение плоскости, соответственно, меняется нормаль к плоскости и меняется точка начала временной СК.
При копировании эскиза создаётся другой эскиз (на второй плоскости). При этом формируется временная СК этого другого эскиза. И эта временная СК другого эскиза так же зависит от положения плоскости (второй). При копировании временные СК эскизов автоматически совпадают.
15 минут назад, Атан сказал:
СК не определяется ОДНОЙ плоскостью. Такое утверждение сродни "шины фирмы Кама определяют автомобиль".
ЗЫ Удаляюсь. Поскольку не вижу, чтобы очевидные вещи воспринимались из геометрии.
25 минут назад, Атан сказал:
А какой алгоритм определения направления осей X и Y во временной СК?
Изменено пользователем Алексей256
Коллеги прошу никому не удаляться из темы. Мы тут затронули инструмент который не работает.
Давайте так.. Кто-то реально, на практике, может скопировать эскиз с одной плоскости на другую плоскость? Опишите пожалуйста как это делается штатными опциями.
@nik4 , так это, статус изначального эскиза каков? Полностью определён или есть неограниченности? :smile:
А статус эскиза-копии?
И ещё - команда "сделать базы внешними" отрабатывает?
Визуально какой результат получается?
40 минут назад, Bully сказал:
Полностью согласен.
Но я нигде не писал, что СК определяется ОДНОЙ плоскостью. Это называется фейк ( с Вашей стороны). :rolleyes:
А я вижу...:rolleyes:
38 минут назад, Алексей256 сказал:
Я вижу то же, что и Вы (при формировании СК). Сами посмотрите, каков алгоритм определения направления осей.
Изменено пользователем Атан
1 минуту назад, Атан сказал:
Понятно. :biggrin:
Кто-то в NX может скопировать эскиз с одной плоскости на другую плоскость? Рисунок выше.
46 минут назад, nik4 сказал:
@nik4 ,
1. Что с ограничениями эскизов?
2. Что показывает команда "сделать базы внешними"?
:clap_1:
2 часа назад, Алексей256 сказал:
@nik4 ,
:clap_1:
Ограничений в эскизе нет. Команду "сделать базы внешними" не нашел. Поиск пишет "Нет соответствия для "сделать базы внешними" "
Алексей Вы бы лучше сказали как скопировать эскиз с одной плоскости на другую плоскость. Откройте тайну золотого ключика.
59 минут назад, nik4 сказал:
Семён Семёныч! Ну что вы!
В дереве построения щёлкаете на эскизе правой клавишей мыши.
В появившемся контекстном меню должен быть этот пункт.
Хотя я не знаю, как он точно называется в вашей версии NX.
У меня он вроде называется "сделать базу внешней" (или как-то так, доступа к NX в данный момент нет).
Но суть в том, что эскиз содержит (иногда?) в себе систему координат, просто по умолчанию она скрыта в операции эскиза.
Но систему координат (базу) можно вывести из эскиза в общее дерево построений и она станет видимой в том числе и в 3D-области.
Сделайте для обоих эскизов СК (базы) внешними (видимыми) и тогда может что-то для Вас прояснится.
Ни в коем случае не претендую на истину. Знатоком моделирования в NX не являюсь ни разу. Кстати, @Атан в одном из постов выше писал, что у него с операцией копирования проблем нет.
P.S.: В простом случае направление оси X эскиза выбирается системой параллельно вектору проекции оси X абсолютной СК на плоскость этого эскиза. В случае если проекция вырождена (если плоскость эскиза перпендикулярна оси X абсолютной СК) алгоритм работает чуть-чуть по другому.
1 час назад, nik4 сказал:
Вы уже скопировали свой эскиз с одной плоскости на другую, это на картинке в вашем самом первом посте невооружённым взглядом видно. Вам теперь нужно научиться тому, чтобы определённая точка скопированного эскиза пришла в определённое место и сам скопированный эскиз был ориентирован на результирующей плоскости определённым образом? Если это так, то вам уже в предыдущих комментариях всю методу рассказали.
Ммм даа
Третий день читаю тут какой то теоритический пердежь и не одного практического совета. За исключением Bully, который посоветовал не связываться с штатными инструментами, а копировать постаринке, и это самый практичный совет который я тут услышал. Ну.. из всего, можно сделать вывод, что все остальные также не копируют эскизы этим дерьмом, а просто тупо чертят по новой или копируют постаринке залезая в эскиз.
PS.
Алексей256
vicebear
Если вы не владеете предметом, то не засерайте темы своей заумной теоретической дрисней, совершенно бессмысленными предложениями от которых нет ни капли практического применения.
4 минуты назад, nik4 сказал:
Ммм даа
PS.
Алексей256
vicebear
Давайте разбираться. По пунктам.
0. Что нужно скопировать: весь эскиз или его примитивы (часть эскиза)?
1. Как Вы копировали эскиз?
2. Как выглядит (в Вашем понимании) копирование по старинке?
3. Что для Вас является штатным инструментом копирования?
33 минуты назад, nik4 сказал:
Вот по теме, для практического применения:
10 часов назад, nik4 сказал:
О, круче вас только горы и яйца. :biggrin:
9 часов назад, Атан сказал:
А уж какая истерика у вас начнётся, когда встанут вопросы ассоциативности изменений...
P.S.: Так что там насчёт
:clap_1:?
Что-то не понял истерики, только что всё сделал. Создал эскиз, скопировал. Видео выкладывать? Может проблема в руках?
В 15.06.2017 в 15:28, nik4 сказал:
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
