Копировать эскиз
Всем привет.
Копирую эскиз с плоскости 1 на плоскость 2 но никак он не хочет туда приземлиться, почему то улетает в сторону. Подскажите где ошибка.
Копируйте по старинке. Создаете пустой эскиз. Заходите в первоначальный, внутри эскиза копируете, выходите из эскиза, заходите в пустой, вставляете.
Получилось. Правда все равно приходится тянуть за стрелки, выравнивать.
Спасибо!
Очень странно... Вроде авторитетная программа. Для копирования эскиза чутли не миллион настроек так все раздули, а не хрена не работает. Или так все запутали совершенно не нужными и бессмысленными опциями что легче начертить новый эскиз. А ведь для копирования эскиза нужны всего две кнопки 'копировать' - 'вставить'. Нахрена столько дерьма напихали ? Только пожалуйста не говорите, что нужно правильно пользоваться. Что нужно изучать эту абра-кадабру. Помоему нет ничего проще, понять что человек с одной плоскости хочет скопировать эскиз на другую плоскость.
6 часов назад, nik4 сказал:
22 минуты назад, nik4 сказал:
Изучать нужно, но сначала нужно понять, что всё зависит только от Ваших действий.
Думаю (в этом "ошибка"), что эскиз привязан к чему-нибудь: к точке на кривой, к одной из осей....
Изменено пользователем Атан
@nik4 а если внимательно посмотреть на картинку? Там как раз и скопировано из плоскости в плоскость. Только вспомнить надо понятие "плоскость". Это не квадрат в пространстве :wink: При отсутствии иных точек отсчета дополнительных произошел просто поворот эскиза относительно абсолютного нуля на величину относительного углового размера между плоскостями.
Изменено пользователем Bully
По идее эскиз надо привязать к чему-нибудь.
У вас же системы координат, по сути, нет.
А так он (эскиз) у Вас в общем-то корректно себя ведёт.
То, что очевидно для вас - для системы не очевидно, т.к. телепатические модули ещё в разработке и на массовый рынок выйдут лет через пять.
Сколько у вас степеней свободы осталось в изначальном эскизе (если остались) и сколько их в скопированном?
Изменено пользователем Алексей256
Обе плоскости имеют привязку к конкретной точке, обе плоскости имеют направление. Эскиз расположен на плоскости, значит он должен учитывать положение этой плоскости. Возможно, что он скопируется перевернутым на 180 градусов, повернуть его не трудно. НО. Он должен скопироваться в центр плоскости, который определяется конечной вершиной сплайна, и с лицевой стороны плоскости, которую определяет направление. А на самом деле скопированный эскиз живет своей жизнью и ведет себя по своим космическим законам никому не ведомым.
Что интересно, в момент нажатия кнопки ok эскиз отскакивает в сторону именно от центра плоскости. Тоесть программа понимает куда нужно поместить скопированный эскиз, а потом начинает дурить.
PS.
Задача простая. Расположить эскиз на другую плоскость, плоскость может стоять в любой точке и под любым углом. Ну ведь примитивнейшая задача. Попробуйте на практике штатными инструментами.
Даэскиз пробный.. уже 15 раз поменял и удалил )  Сделайте любой кривой сплайн и на концах по плоскости. А эскиз любой прямоугольник с кружочком для определения верх низ.
Вроде такая простая вещь скопировать эскиз, но так все заморочено или не доработано. В солидворк это делается в два щелчка.
1 минуту назад, nik4 сказал:
Мне нужен файл именно с Вашими привязками (тараканами). У меня проблем нет.....
Так я и не понял (может невнимательно читал)  - оба эскиза полностью определены?
По степеням свободы что показывает?
И да, может я к словам придираюсь, но у плоскости нет центра, просто в принципе (если вы не Лобачевский).
1 час назад, Алексей256 сказал:
Степени свободы и определённость эскизов в данном случае не имеют значения (не рассматриваются).
В SW у плоскости есть центр, в том смысле, что автоматически создаётся временная СК по выбранным родителям. А в NX предоставляется право выбора, и поэтому нужно думать. Но предусмотрен и автоматический вариант (при создании и копирования эскиза), который хочет реализовать автор. В этом случае даже плоскости создавать не надо, ибо они подразумеваются внутри фичера - Эскиз по траектории.
8 часов назад, Атан сказал:
Да я понимаю, что я, наверное, неправ.
Но про определённость эскиза от автора всё-таки хотелось бы услышать.
@nik4 Ещё раз говорю - вспомни определение "плоскости". Тогда не будет таких глупых вопросов со словосочетанием "центр плоскости". Плоскость бесконечна и у него центра нет. То, что мы видим - это не плоскость, а только его индикатор, выраженный в бесконечно малом квадрате, расположенном близко к области моделирования.
1 час назад, Bully сказал:
Вы оперируете теоретическими понятиями. А товарищ имеет в виду реальность, которая представлена именно областью моделирования в виде сплайна и его конечных точек, которые и являются временным центром плоскостей, т.к. там располагаются начала (0, 0, 0) их временных СК. Ибо нужно же как то ориентироваться в пространстве.....
@Атан у плоскостей нет "временных СК" и ещё каких-то привязок. Только углы и расстояния по нормали от абсолютной СК. Т.н. "временные СК" есть только у эскизов. У автора же нет эскиза, куда графика другого эскиза копируется. Он пытается привязаться к тому, чего нет, проще говоря.
25 минут назад, Атан сказал:
Чтобы привязка появилась, её надо создать. Будет это эскиз, РСК или просто другой примитив в пространстве без эскиза, неважно. РСК - это не одна плоскость, а 3 взаимоперпендикулярных с тремя осями координат.
:rolleyes: У автора есть плоскость с СК (вторая), родителями которой является сплайн и конечная точка. И при вставка скопированного эскиза он и привязывается своей СК к СК второй плоскости....
Привязка СК создаётся в процессе задания плоскости. Это всё можно увидеть в окне при создании плоскости и даже изменить параметры этой временной СК. :rolleyes:
46 минут назад, Атан сказал:
где вы там увидели вторую СК? Создание плоскости не создает СК. Вам тоже надо вспомнить, что такое "плоскость" и что такое "система координат". Вообще и применительно к NX
13 минуты назад, Bully сказал:
Скажем так, создание плоскости автоматически определяет положение для СК, которая формируется автоматом при создании эскиза и при вставке скопированного эскиза.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
