Проблема с размерами на чертежах solidworks 2012
Здравствуйте. Суть проблемы: когда кликаю на размер в чертеже модели, курсор пропадает и появляется через секунд 5. Если начинаю перетаскивать размер, то курсор пропадает после того, как отпущу ЛКМ. Проблема несерьезная, но мне уже это сильно надоело. Если кто встречался такое, прошу помочь.
если исчезает и не виснет, то возможно видеокарта, должна где то еще глючить - обновить/переставить драйвера
если виснет, то вероятно из за скорости обращения к винту
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
