Коллективная работа.
В настройках solidworks есть раздел взаимодействие, там ставится "галочка" включить многопользовательскую среду. При закрытии программы она автоматически снимается. При следующем запуске приходится опять лезть в настройки и включать ее.
Вопрос: так и должно быть или это глюки solid'а?  Solidworks 2017 sp3.
А права у Вас действительно Администратора?
И что то мне подсказывает, что суть вопроса несколько в другом.
4 часа назад, Иван. сказал:
@DuS  Запускал, ничего не изменилось
очевидно что не сохраняются настройки. Надо копать в сторону доступа к папке с настройками.
@DuS @kolobok Права действительно Администратора, все остальные настройки пользователя сохраняются без проблем.
Чесно - хз.
Попробуйте запустить Солид от имени администратора, или врукопашную поправить значение в реестре.
@kolobok я то тут причём? ))) Не надо больше на меня посылать, этак я техподдержкой окажусь. А я не она :biggrin:
@Иван. отключите дополнение PDM Works. Обе галки. Перезапустите Solidworks.
В Saturday, June 10, 2017 в 15:00, Иван. сказал:
а локальная сеть есть? можно попробовать создать пользователя и из -под него запустить солид и посмотреть что будет.
@streamdown спасибо! Стоит SWE PDM, при отключении добавления pdm client настройки сохраняются.
Но появляется другой вопрос, видимо я что-то неправильно делаю.
Есть основная сборка и подсборка, с которыми параллельно работают 2 человека. 1 регистрирует подсборку, 2 получает компонент, но все изменения которые были внесены в основной сборке при этом пропадают. Насколько я понимаю это происходит при отключенной коллективной работе, или нет?
4 минуты назад, Иван. сказал:
Стоит SWE PDM
Коллективная работа и SWE - это вообще разные вещи. Зачем вам эта галка тогда?
На форуме есть ветка, где вам могут помочь с вашей SWE http://cccp3d.ru/forum/148-swe-pdm/
А как итог: галка сама "отжимается" если используется какой либо PDM.
В 12.06.2017 в 11:55, Иван. сказал:
Вам нужно согласовать параметры внешних ссылок.
Вопрос к тем кто занимается администрированием.
Поправьте если не прав.
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
