Новости о T-Flex. Им можно верить?
25 минут назад, SilaMusli сказал:
Вы сравниваете экспортированный степ, а не файл Солида и ТФ. Чтоб сравнивать, нужны оба исходника.
8 минут назад, Атан сказал:
Точность можно уменьшать и уменьшать...и что это даст?
3D Деталь 001.stp
11 минуту назад, SilaMusli сказал:
А разве не логично, что тот файл будет больше весить, где геометрия точнее? И уже не важно откуда он выгружался.
То есть, если пользователь T-Flex построит по параметрам сферу весом, скажем, пол Гб в стэпе, то это будет очень точная сфера, так? А, если стэп подобной сферы из-под SW будет 20 Кб, то это явно говорит о фуфлыжности геометрии. Что и доказывает раскраска кривизны. :g:
Это интересная новость о T-Flex ........ которой я буду безусловно верить.
@SilaMusli Спасибо!
2 минуты назад, Blurp сказал:
@SilaMusli Спасибо!
Ну выводы Вы сами делаете, я просто выкладываю результаты. К сожалению степ это не тот формат, с которым удобно работать. Если скажем нужно сделать обработку в каме степа после Компаса, то все поверхности, типа торов, цилиндров, приходится переделывать, для адекватной УП. Я предпочитаю парасолид. Причём тут вес файлов, точность геометрии и прочее я за последние два листа топика не уяснил... А всё началось с топологии....
1 минуту назад, Атан сказал:
А "раскрасить" его можно?
14 минуты назад, SilaMusli сказал:
Т.е. практически одно и тоже.....
Не понятно, ведь для поверхности точностью (топологией) является равномерность кривизны поверхности ....
Изменено пользователем Атан
Только что, Атан сказал:
Ну похужее чутка всё же. Тут 10 итераций всего, на картинке выше было 1000.
48 минут назад, SilaMusli сказал:
5 баллов! :biggrin: Точно! На прошлой странице один чувак озвучил сие понятие. Шибко он в ентой топологии сечёт, видать.
45 минут назад, SilaMusli сказал:
OK! Тогда тоже выложу еще файло от SW, а вы сами делайте выводы.
4 часа назад, frei сказал:
Проблема все же есть. ТФлекс не распознает повернутую часть лопасти как плоскость.
Значит разработчикам ТФ есть к чему стремиться. Впрочем, не все так плохо. Если сделать А=0, то что-то вроде плоскости получается
3 часа назад, Атан сказал:
Дело в том, что @BSV1 сделал не корректное сравнение (специально или нет - не знаю).
Я выложил твёрдое тело толщиной 2 мм (SW), он сравнил с поверхностью (ТФ). :rolleyes:
В данном случае это роли не играет. Результат будет тот же. Кстати, я Вам предложил сделать поверхность, а не твердотел.
2 часа назад, Blurp сказал:
Кроме того, что наверняка прикольная тема - поверхности из 10 тысяч кусков во Флексе делать.
Можно и больше. Я же их не вручную расставляю. :smile: К тому же изначально вопрос был в том, что операция "Тело по параметрам" не дает лучшего качества поверхности по сравнению с "классическим" функционалом. Было показано, что дает. А вес файла, кол-во палочек в данном случае ни при чем.
28 минут назад, BSV1 сказал:
Дык я и спрашиваю, будем соревноваться, кто больше палочек впихнет в 100 мм? :smile:
Для данной конкретной замеряшки - с точностью до наоборот. Не дает тело по параметрам должного качества по сравнению с классическими методами. И это наглядно показал @SilaMusli в 3D Деталь 001.stp  и честно признал
1 час назад, SilaMusli сказал:
Будет круто и по-чесноку, если скачаете его стэп и стэп из 268, закрасите и покажете крупно косячки, вылазящие, когда палочек маловато.
Ну а нет - так нет.
Обойдусь. :smile:
Изменено пользователем Blurp
6 минут назад, Blurp сказал:
... покажете крупно косячки, вылазящие, когда палочек маловато.
Так я и не спорю, про " когда палочек маловато". Смысл тела по параметрам как раз в том, что палочек можно сделать сколько хочешь, а не сколько позволено системой.
Кстати, про
34 минуты назад, Blurp сказал:
... выложу еще файло от SW, а вы сами делайте выводы.
есть нюансы (Ваша левая). Правая с 10000 палочек.
Изменено пользователем BSV1
2 минуты назад, BSV1 сказал:
Это исключительно нюансы Mesh Visualization тяжелой и легкой поверхностей.
Легенда на анализе очень красноречива. :smile:
Не хотите показывать крупно 3D Деталь 001.stp  - не надо.
Повторю:
12 минуты назад, Blurp сказал:
Обойдусь. :smile:
9 часов назад, BSV1 сказал:
Ну, как бы играет. По крайней мере, в SW кривизна поверхности изменяется (тело/поверхность).
Про поверхность согласен. Просто я хотел приближения к реальности.
И если смотреть на SW (NX), то там фича влияет на структуру поверхности, тела. Потому и был задан вопрос мною (как в ТФ).
Как выяснили, ТФ строит как-то подругому. Может лучше, надо смотреть специалистам (коим я не являюсь)....  :dntknw:
А палочковый метод - прикольная тема, оказывается. :smile:
Пожалуй, воспользуюсь любимыми смайликами мсье @Атан :rolleyes:
@vasillevich68 :boff:
12 часа назад, Blurp сказал:
Нету там файла - нет выводов)
Видим, что хотим? Я там написал, что если уменьшить шаги до 10, то качество хуже, чем при 1000 шагов. Я сравнивал только модели из ТФ, а не с моделями из СВ.
Чужое не сравниваю, могу сравнить своё и Ваше, если файл всё таки дадите) Хотя пока не понимаю к чему всё это.
Опять как всегда гиф не о чём. Ни построений, ни описалова.
Подведу итог последних дней в этой теме:
1. Был тезис, что построения телом по параметрам не дают хороших поверхностей для дальнейшей работы.
2. Нами было показано, что всё таки при достаточном количестве итераций поверхности получаются надлежащего качества.
3. Да возможны нюансы с производительностью перестроения, также с размером файлов.
4. Однако эти нюансы никак не ухудшают эксплуатационные свойства моделей полученных данным методом.
5. И так, как первый итог - доказано несостоятельность тезиса из п.1.
6. Второй итог - @Атан  в очередной раз сделал скоропалительные выводы о том что не знает, знать не желает, но заранее порицает.
7. Третий итог - @Blurp  троллил-троллил, но сдулся как всегда.
8. Всем спасибо - расходимся!
@SilaMusli Ну если вам сравнения не нужны, а лишь выставить в негативном свете Аташеньку и SW, то какой мне смысл пытаться достучаться до вашей компашки?
Нет интереса - файлы тю-тю. :rolleyes:
16 минут назад, SilaMusli сказал:
Это называется
Видим, что хотим?
Хотя пох, пусть будет сдулся. Да еще как всегда.
Одни вы Д'Артаньяны :biggrin:
Цель не ясна. Никто пока не сформулировал зачем всё это. Когда кошке нечем заняться она...а Вы походу файлики сравниваете...
3 минуты назад, Blurp сказал:
Это он и без нас хорошо делает, ему помогать в этом - только мешать.
Как всегда тут и на других ветках - просто троллинг. Ничего нового.
5 минут назад, Blurp сказал:
Ну-ну.
Эту фразу должен оценить @BSV1
Или это ему и адресовано?
:smile:
19 часов назад, BSV1 сказал:
@Атан , сделайте простое построение: вот такую поверхность (ширина 50 мм, длина 100 мм, угол закрутки 90 град) правильными фичами СВ
SP1.jpg.5f782ac8169343f67a3f4d1f6f3567b6.jpg и выложите .stp . Сравним правильность.
1 минуту назад, Blurp сказал:
Нет, Вам)
Он слишком часто ведётся на провокации, а я участвую, потому что люблю иногда потроллить троллей, вот Вас например;)
Ого! Это был очень сильный троллинг! Ни один Блюрп такой силы мысли не выдержит! Обязательно сдуется.
:biggrin:
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
