Моделирование бутылок по литражу
заказчик платит 150$ и недельный срок за модель ,готовую к резьбе на чпу
Изменено пользователем Ncn
на ЧПУ бутылки не "режут" (разве что декоративные из пластика/дерева). "Режут" пресс-формы на их изготовление. Если вы готовы сделать (смоделировать) п/ф за 150$, дело ваше. Или вы не пресс-форму, а просто формообразующие делаете?
6 часов назад, Ncn сказал:
За неделю может быть, но неделя работы никак не коррелирует со ста пятьюдесятью долларями.
Ну попробую начать в 3d потом перевести в Solidworks,о результатах отпишусь может кому пригодится.
Спасибо всем за отзывы
1 час назад, Ncn сказал:
правильно, какой с солида 3D? :biggrin:
15 часов назад, Ветерок сказал:
Вроде, для фасета объём не считается, ибо это не нормальное тело.
В катии считается без проблем.
Александр_Бородаев
  Здравствуйте. Посмотрите по ссылке. (с 35 минуты).
https://www.youtube.com/watch?v=pFbF_mmtvIE
  • 2 года спустя...
Круче чем Феррари
Вряд ли актуально, но в FreeCad можно сделать сначала ту же собачку, измерить ее объем, а потом увеличить/уменьшить на столько, на сколько нужно для получения нужного объема. А потом прилепить горлышко с той стороны, с которой на производстве удобнее будет (на сколько знаю из заготовок в виде ПЭТ колб надувают в форме с предварительным нагревом заготовки)
Вчера по мотивам этого топика сделал видео.
Думаю приблизительно также и в других программах (не НХ).
В 08.06.2017 в 21:19, Ncn сказал:
но как же ведь сделали эти бутылки
Такие бутылки делали ещё когда компьютер состоял из деревянной рамки и косточек на спицах. :biggrin(old):
Другое дело, что за точностью никто не гонялся. Тем более что:
В 07.06.2017 в 21:37, Ncn сказал:
все определяется мастером, на глаз
Какая тут точность? Плюс-минус полверблюда. Или верблюжьего горба. Если у вас бутылка будет в форме верблюда. :smile:
Поэтому как бы вы на компьютере не рассчитали всё, стеклодув всё равно сделает не точно.
Ваша задача напоминает мне случай, когда один тип захотел посчитать сколько надо бетонного раствора на заливку фундамента. С точностью до литра. Видимо заказчик - его друг. :biggrin(old):
В 08.06.2017 в 21:32, Ncn сказал:
Заказчик смешной, ей богу. Каждая модель будет стоить раз в 3-5 больше явно. Иначе за это только студент возьмётся, который ни за какое качество отвечать не станет.
10 часов назад, Udav817 сказал:
Даже сейчас такую посуду ваяет художник без всякого компьютера, точнее ее пластилиновую модель, по которой изготавливают гипсовую форму. Объем такой модели еще в древней греции умели определять. Нужно только учесть объем стекла или хрусталя. Ну а точность зависит от организации производства и правильности рук стеклодува.
Нужно учесть, что стоимость содержимого может быть такой, что стоимостью посуды можно просто пренебречь.
11 час назад, Grig75 сказал:
Это всё относительно. Я лично не вижу никакой ценности в горючем, даже древнем. А вот в "посуде" как произведении искусства ценность вижу. Вот только можно ли считать искусством изготовленное на шаблоне, которое можно штамповать сотнями?
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
