Моделирование бутылок по литражу
Здравствуйте друзья, знатоки дела, помогите пожалуйста с решением моей проблемы
Вот предложили моделировать чугунную форму для бутылок, бутылки будут разные типа собаки, меча ну разных животных и предметов и чтоб точно по литражу 0,5 или 0,75 смотря какой заказ, в общем надо придать разные формы сохраняя литраж.
Может кто знает как и какой программой это сделать .Спасибо
Могу сделать. За деньги. Но не за всякую собаку возьмусь.
52 минуты назад, Ncn сказал:
Есть несколько подходящих программ. Но ни одна программа сама собаку не сделает. Вообще ничего не сделает. Любой программой надо уметь пользоваться. Для этого надо учиться. Долго.
Объем - это следствие всего построения. Поэтому сделать управляющим параметром штатными средствами не получится. Создать макрос/dll, может быть.
ЗЫ К сведению - объем это третья степень линейных размеров. Т.е. если надо получить объем относительно того, что получилось, от соотношения имеющийся/требуемый берете кубический корень и масштабируете на это значение.
Все предельно просто, умеет любой САПР. Делаете поверхность бутылки нужной формы, делаете внутренний объем с нужной толщиной стенки, считаете этот объем (возможно, нужно будет достроить "уровень воды"), создаете формулу для масштабирования оболочек, чтобы вышел нужный литраж и меняете толщину масштабированного изделия, если велика оказалась. Пара итераций - и все.
умеет любой САПР
Да ну! Правда, что ли? Так уж и любой? Или для тебя "любой" - это только Катия? Ну, сделай собаку в Компасе или Автокаде.
Всего делов-то - сделать собаку. Мохнатую. А потом придать ей толщину - ага.
меняете толщину
А вот это в корне неверно. Толщина должна быть совершенно точно зада. Она определяется материалом и технологией.
@Ветерок Люди в Пейнте Мону Лизу рисуют и ничего. Ну, будет собака такая, что от одного вида заказчик начинает заикаться - главное в любом САПРе)).
@Ncn Так вы, судя по профилю, солидом владеете. Там при желании можно и не только собаку слепить.
15 часов назад, Ncn сказал:
"Можно и в Paint", но проще в системе которая поддерживает гибридное поверхностное и твердотельное моделирование, при этом все должно дружить с модулем оптимизации, чтобы "не похудеть" на итерациях, пока высчитаете нужные геометрические размеры бутылки:
Т.о. проще будет в T-FLEX CAD, NX, CREO/ProE, SolidWorks, в части из этих систем модуль оптимизации идет только "в топовой" комплектации CAD отдельными приблудами, за отдельные деньги.
Тут Ветерок говорит о том, что на освоение функциями CAD системы уйдет немалое кол-во времени, иногда дешевле и проще отдать заказ на сторону... И судя по форуму такие задачи им уже решались не раз, опыт имеется - предложенный вариант решения не так уж и плох)
17 часов назад, Ncn сказал:
1 час назад, Ncn сказал:
вот что надо и подобное этим
Насколько я понимаю, "толщина стенки" у подобного литья - понятие весьма условное.
да толщина тут относительна ,берут расплавленное стекло на трубке ставят в форму ,форма закрывается и стеклодув вдувает туда воздух ,потом закаливание в печи при температуре 600 градусов и в конце отк  на глаз и молоточком отбраковывает те ,что вышли по тоньше или другими дефектами
55 минут назад, Ветерок сказал:
А по массе стекла дозирование не идет?
2 минуты назад, MFS сказал:
все определяется мастером, на глаз
В 07.06.2017 в 10:49, Ветерок сказал:
Где я так сказал?
В 07.06.2017 в 08:36, zerganalizer сказал:
меняете толщину
После масштабирования модели в 2 раза - и толщина удвоится, а, как вы правильно сказали, она определяется материалом и технологией, и ее нужно вернуть обратно.
Более того, полигоналкой + сглаженный оффсет (если есть параметрический) тоже прокатит.
22 часа назад, Ncn сказал:
Тогда и внутренний объём будет тоже "на глаз". Определяется по формуле: "Наружный_объём_детали" минус "толщина_стенки_на_глаз"
В 07.06.2017 в 17:37, Ветерок сказал:
 а может смоделировать в 3d (скажем в blender) ,потом slt файлом переместить в Solidworks и там рассчитать объем ?
думаю в cad такое сделать будет трудно и долго
Изменено пользователем Ncn
11 минуту назад, Ncn сказал:
Вроде, для фасета объём не считается, ибо это не нормальное тело.
И не факт, что для проектирования формы сгодится фасет. Очень не факт.
12 минуты назад, Ncn сказал:
И дорого.
И дорого.
но как же ведь сделали эти бутылки
5 минут назад, Ncn сказал:
так долго и дорого и сделали :smile:
    • Krusnik
      3) FPS. Сколько ни пробовали SW вообще не нагружает видеокарту, если она не входит в список ниже, а грузит процессор. С процессором если делать сборки от 2000 деталей и выше FPS 10-12. Если поставить видеокарту из списка и драйверы - то FPS 20-30, что уже нормально для работы.   4) Отрисовка чертежей. Отлично заметна на сложных моделях. С обычными видеокартами рисует криво. Вообще отрисовка чертежей в SW - это боль. На картинке слева GeForce, справа Quadro. Линии лопастей не доводит.   5)Раньше было, сейчас может и пофиксили. На игровых видеокартах при вращении часть сборки пропадала как бы за невидимой стеной. Напоминает баг в компьютерных играх, когда можно пройти сквозь текстуру.
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
