Моделирование бутылок по литражу
Здравствуйте друзья, знатоки дела, помогите пожалуйста с решением моей проблемы
Вот предложили моделировать чугунную форму для бутылок, бутылки будут разные типа собаки, меча ну разных животных и предметов и чтоб точно по литражу 0,5 или 0,75 смотря какой заказ, в общем надо придать разные формы сохраняя литраж.
Может кто знает как и какой программой это сделать .Спасибо
Могу сделать. За деньги. Но не за всякую собаку возьмусь.
52 минуты назад, Ncn сказал:
Есть несколько подходящих программ. Но ни одна программа сама собаку не сделает. Вообще ничего не сделает. Любой программой надо уметь пользоваться. Для этого надо учиться. Долго.
Объем - это следствие всего построения. Поэтому сделать управляющим параметром штатными средствами не получится. Создать макрос/dll, может быть.
ЗЫ К сведению - объем это третья степень линейных размеров. Т.е. если надо получить объем относительно того, что получилось, от соотношения имеющийся/требуемый берете кубический корень и масштабируете на это значение.
Все предельно просто, умеет любой САПР. Делаете поверхность бутылки нужной формы, делаете внутренний объем с нужной толщиной стенки, считаете этот объем (возможно, нужно будет достроить "уровень воды"), создаете формулу для масштабирования оболочек, чтобы вышел нужный литраж и меняете толщину масштабированного изделия, если велика оказалась. Пара итераций - и все.
умеет любой САПР
Да ну! Правда, что ли? Так уж и любой? Или для тебя "любой" - это только Катия? Ну, сделай собаку в Компасе или Автокаде.
Всего делов-то - сделать собаку. Мохнатую. А потом придать ей толщину - ага.
меняете толщину
А вот это в корне неверно. Толщина должна быть совершенно точно зада. Она определяется материалом и технологией.
@Ветерок Люди в Пейнте Мону Лизу рисуют и ничего. Ну, будет собака такая, что от одного вида заказчик начинает заикаться - главное в любом САПРе)).
@Ncn Так вы, судя по профилю, солидом владеете. Там при желании можно и не только собаку слепить.
15 часов назад, Ncn сказал:
"Можно и в Paint", но проще в системе которая поддерживает гибридное поверхностное и твердотельное моделирование, при этом все должно дружить с модулем оптимизации, чтобы "не похудеть" на итерациях, пока высчитаете нужные геометрические размеры бутылки:
Т.о. проще будет в T-FLEX CAD, NX, CREO/ProE, SolidWorks, в части из этих систем модуль оптимизации идет только "в топовой" комплектации CAD отдельными приблудами, за отдельные деньги.
Тут Ветерок говорит о том, что на освоение функциями CAD системы уйдет немалое кол-во времени, иногда дешевле и проще отдать заказ на сторону... И судя по форуму такие задачи им уже решались не раз, опыт имеется - предложенный вариант решения не так уж и плох)
17 часов назад, Ncn сказал:
1 час назад, Ncn сказал:
вот что надо и подобное этим
Насколько я понимаю, "толщина стенки" у подобного литья - понятие весьма условное.
да толщина тут относительна ,берут расплавленное стекло на трубке ставят в форму ,форма закрывается и стеклодув вдувает туда воздух ,потом закаливание в печи при температуре 600 градусов и в конце отк  на глаз и молоточком отбраковывает те ,что вышли по тоньше или другими дефектами
55 минут назад, Ветерок сказал:
А по массе стекла дозирование не идет?
2 минуты назад, MFS сказал:
все определяется мастером, на глаз
В 07.06.2017 в 10:49, Ветерок сказал:
Где я так сказал?
В 07.06.2017 в 08:36, zerganalizer сказал:
меняете толщину
После масштабирования модели в 2 раза - и толщина удвоится, а, как вы правильно сказали, она определяется материалом и технологией, и ее нужно вернуть обратно.
Более того, полигоналкой + сглаженный оффсет (если есть параметрический) тоже прокатит.
22 часа назад, Ncn сказал:
Тогда и внутренний объём будет тоже "на глаз". Определяется по формуле: "Наружный_объём_детали" минус "толщина_стенки_на_глаз"
В 07.06.2017 в 17:37, Ветерок сказал:
 а может смоделировать в 3d (скажем в blender) ,потом slt файлом переместить в Solidworks и там рассчитать объем ?
думаю в cad такое сделать будет трудно и долго
Изменено пользователем Ncn
11 минуту назад, Ncn сказал:
Вроде, для фасета объём не считается, ибо это не нормальное тело.
И не факт, что для проектирования формы сгодится фасет. Очень не факт.
12 минуты назад, Ncn сказал:
И дорого.
И дорого.
но как же ведь сделали эти бутылки
5 минут назад, Ncn сказал:
так долго и дорого и сделали :smile:
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
