Анимация вращения зубчатых передач
Понял вас. А скажите пожалуйста тогда, а почему иногда анимация идет неплавно, как будто что-то где-то заедает. Хотя иногда, если вращать одно колесо вращается плавно, а другое, уже не плавно, а иногда вообще ничего не крутится? Я и крутил с разных ракурсов, итог один. Проблема в сопряжениях? Хотя для узлов все делал идентично. Узлы должны работать одинаково, по идее.
Изменено пользователем msgusa
1 час назад, msgusa сказал:
разрядность системы к файлам не имеет никакого отношения.
Так по видео что-то определенное сказать сложно.
Никак не могу понять, почему при вращении колесо сначала вращаются в одну сторону, а потом проворачиваются в другую. Сопряжение на концентричность штифтов сделал ведь.
Понял! Попробую самостоятельно решить по подсказкам, а если не выйдет, тогда придется подготовить файл для выкладки, что поделать)
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
