Анимация вращения зубчатых передач
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Моделировал зубчатую передачу. Все вращается. Но иногда анимация вращения у одного колеса запаздывает, а другого нет. Решение свободное.
Вопрос, почему так происходит? Это проблема показа анимации солида или моей сборки? Если в сборке, то возможно из-за того, что скорость вращения зацепления одной передачи неодинаковая относительно другой. Если это действительно так, то каким образом исправляется в данной программе? Спасибо.
Спасибо, но.. Solidworks Motion нужен для окончательной анимации, ведь так? Т.е. когда нужно показать результат работы.
Но я вряд ли буду создавать такую анимацию, так как времени не так много. Мне бы хотелось, чтобы все вращалось правильно, синхронно. Узлы у меня одинаковые, но ведут себя почему-то по разному. Скорее всего, что-то не сделал.
Или же такого рода проблемы решаются в Solidworks с помощью Solidworks Motion?
12 минуты назад, msgusa сказал:
В солиде есть сопряжение редуктор, настройте правильное соотношение между шестернями и будет все ровно крутиться.
Да, я делал с редуктором.
Проблема, кажется, заключается в том, что неправильно сопряжено.
Допустим, есть три зубчатых колеса - два из них вращаются вокруг одной оси и зацеплены посредством третьего, который вращается вокруг оси, перпендикулярной той. Все вращается. Пока я не сделаю следующее. Третье колесо может вращаться не только вокруг своей оси, а еще вокруг оси тех других колес. Но при таком вращении я не могу заставить вращаться и те зубчатые колеса, которые находятся в зацеплении. Как мне это сделать?
3 часа назад, Xugack сказал:
Нормально настройте сопряжение редуктор, и будет все работать
Если вращать попеременно зубчатые колеса, то все неплохо вращается. Но если начать вращать ось, на которой закреплены два зубчатых колеса, то другое зубчатое колесо уже не вращается. Из-за этого в дальнейшем в сборке, как мне кажется, все начинает работать кривовато.
Если не сложно, сделайте видео, что Вы вращаете и что не получается, нагляднее будет!
Вышли проблемы записи видео. Надо устанавливать программу, а платить за нее только, чтобы показать, тоже как-то не то. Pdf 3d мне система не делает. В общем, записал я на камеру своего телефона. Не обессудьте)
Весит около 80 Мб.
VID_20170607_174714.mp4
5 часов назад, msgusa сказал:
21 час назад, msgusa сказал:
А есть возможность файлы выложить?
Мне нужно сделать что-то вроде такого - YouTube.com/watch?v=3mz1BpIE-Ec
Что бы было сложное движение - не только вращение вокруг своей оси, но и вокруг перпендикулярной ей. Все вроде вращается, но одно зубчатое колесо, находящееся с двумя другими не вращается.
Изменено пользователем msgusa
Судя по видео все у вас нормально крутиться.
Чтобы получить такую анимацию, нужно делать такую анимацию. Создайте анимация, задайте как все должно крутиться
14 минуты назад, Xugack сказал:
Это я понимаю, но нельзя ли все это проделать в самой модели, чтобы она была адекватной сама по себе?
10 минут назад, msgusa сказал:
она и так адекватна
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
