Обработка на FANUC ROBODRILL
M.Ayrat
5 минут назад, Frezer_PU сказал:
Нужна фреза которая будет идти по центру и сразу делать профиль за несколько проходов по Z
такой фрезы нет, и сделать её никто не хочет. что тогда делать?
Только что, 777 сказал:
тогда
1 час назад, Frezer_PU сказал:
на коленке локтями используя г....о и палки !
Если очень-очень надо - делаете приспособу с наклонной плоскостью, на нее сажаете на вал эту деталь. Сделали обработку - повернули на зуб.
Только что, Неуловимый Джо сказал:
деталь одна штука или пара.
Откуда ты знаешь сколько там деталей?
Если бы автор указал что деталь всего одна то и разговора этого не было бы !
Только что, NULL_TAG сказал:
Мы живем в век технологий! Люди вы что из каменного века? Он же не на ручном фрезере это делать будет а на ЧПУ!
Сейчас можно заказать фрезу по своим эскизам любую и  относительно не дорого, было бы желание!
кто приспособу делать будет? за чей счёт? зачем это надо?
А зачем вообще инструмент покупать (фрезы), он тоже денег стоит, а еще и оправки под них!
Дайте слесарю  напильник пусть выпиливает, зато дешево и сердито! И программист не парится и слесарь без дела не сидит!
ты несешь полную чушь. ахинею.
Ахинея в том что ты привык г...м работать  и начальство у тебя которое не шарит в производстве не х...а, и говорит работай тем что есть и заткнись !
простую вещь сделать не можешь. спецфрезу ему подавай.
А спецфреза это обычный зенкер заточенный под нужный угол, если ты до сих пор не догадался !
Есть подозрение  что за станком ты не стоишь и не стоял наверное не когда раз считаешь что сферой черноту выбирать это нормально!
а почему тогда ты @Frezer_PU и 5-ти коорд. станок не просишь?
Если будут серьезные задачи под 5 осей будет и станок, ты уж поверь  !
просто так хочу. 1 штука, сделать быстро.
что @Frezer_PU проблемы?
руки то у вас откуда растут????
что ты как  обиженный ребенок а если а если ! Мама меня @Frezer_PU дураком назвал, нечего сынок назови его тоже дураком !
Если хочешь одну штуку сделать используй то чем ты обычно это делаешь, г...но и палки !
так вот как с тобой там обращаются, как фашисты. бедняга @Frezer_PU неверное еще и бьют! ногами...
то-то я смотрю какой то ты забитый, закрепощённый.
А я смотрю ты @Неуловимый Джо  мастер чужих цитат, своих аргументов и фактов не хватает, словарный запас подводит?  @Неуловимый Джо  это к тебе было обращение, а у меня на производстве все в поряде, и начальство у меня  в  производственной теме!
ну зенкером самый раз... самое то.
кстати как угол будешь затачивать, у тебя нету заточного станка. всё руками да на глазок.
чо @Frezer_PU  сдаёсся.
Ну не сферическая фреза уж точно!
У меня для этого есть заточная машинка!
@Неуловимый Джо Фу б...ь С тобой даже противно общаться!Как тебя там на работе терпят?!
 P.S Уважаемые модераторы  если я что-то сказал не в тему, подправьте !
Изменено пользователем Frezer_PU
5 часов назад, Frezer_PU сказал:
Как то так !
  Скрыть содержимое
Спасибо за видео, за старания, это уже 3 видео, где я вижу обработку своей детали. Много слов в этой теме, но мало объяснений, как сделать это в Siemens NX. Хотя, мне, один добрый человек подсказал, каким методом он обработал. Остаётся сделать правильно :)
Только что, M.Ayrat сказал:
Я у себя в программе делал это 3Д контуром + трансформация по кругу!
17 минут назад, Frezer_PU сказал:
Показать содержимое
Не знаю, видели ли Вы siemens nx, но, тут слегка по другому.
Hide
Изменено пользователем M.Ayrat
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
