Развертка эллиптически подобного конуса
Похоже, все таки забанили мой прошлый пост. Буду на сей раз более вежлив, но все же надеюсь что Ветерок успел прочитать то, что было написано, а Он прочитал так как заходил сюда после меня), наверно пожаловался на меня... Повторюсь вкратце: Ветерок Вы никто, и советы Ваши никакие, абсолютно бесполезны, потому как бубните вы одни и те же умные фразы, суть которых всем и без Вас была ясна. Прилагаю картинки "из детского сада", три правильных операции против Ваших пустых трех советов. Ну сейчас Вы, конечно, скажете, что давно уже все сделали, но просто картинки не Ваш уровень!) Ну да ладно, пусть так, в любом случае МАЛЬЧЕГ сделал тебя, человек с мнимым статусом гуру!
Изменено пользователем Андрей777
@Андрей777 Спасибо! Как знакомящийся с Creo кое что для себя почерпнул из данной темы. Плюс словарный запас расширил благодаря тому самому посту. :smile:
prt0002.prt.1
9 часов назад, Blurp сказал:
Запилил видос
Выкладывайте! Мой скудный умишко только на картинки рассчитан!)
@Андрей777 :biggrin:
Тут
Изменено пользователем Blurp
@Blurp , пожалуйста, напишите как Вы воспринимаете Creo (в личное сообщение)
54 минуты назад, zelinder сказал:
Бесполезно. Он только картинки рисует. Впрочем, может и Вам картинку нарисует. Я даже догадываюсь какую.
11 час назад, zelinder сказал:
Насущный прям какой-то вопрос для вас . :g:
@zelinder Вы бы лучше непосредственно про листовой металл в Creo чё-нить написали. А лучше-показали ближе к теме.
А про мои впечатления неплохо пресс-секретарь справляется. :rolleyes:
В 08.10.2017 в 22:35, zelinder сказал:
Blurp, поделитесь, пожалуйста, первым впечатлением от Creo ...
В 08.10.2017 в 23:44, Ветерок сказал:
И что Вам это даст? Что у данного конкретного (или абстрактного) персонажа впечатление именно такое? Ну и что? У одних оно такое, у других другое, у третьих третье. А у Вас оно может быть совсем другим.
19 часов назад, zelinder сказал:
18 часов назад, Ветерок сказал:
Ветрище, не гундось, написано же - "в личное сообщение", а это значит, что тебя это не касается, бестолочь. Докопался до людей со своими картинками...
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
