Листовой метал
Добрый день всем!
Надо сделать цилиндр из листовой стали и после получить развертку!
Народ подскажите как правельно сделать???
А зачем для полосы нужна развёртка?
То, что вы нарисовали, изготавливают спирально-навивочным станком, только там ещё и отгиб по одному краю идёт, но из-за пластической деформации развёртку там считать надо не САПР-функционалом. Экономически выгодно покупать рулон сразу в размер полосы.
Или это только чисто теоритический вопрос о развёртке?
Изменено пользователем Ljo
Но если чисто теоритически, то такой вот вариант есть:
Версия 2017 сп2.0
Spiral Sheet Metal_01.SLDPRT
2 часа назад, Ljo сказал:
Версия 2017 сп2.0
Из рулона стали делается бочка!
Спасиб разобрался что к чему ...
Другой ворос тоже же плана!
Возможно с помощью сапр сделать развертку конуса с изгибом на краю! Конус из листого не трудно сделать и развертку к нему, а вот этот радиус по краю???
Изменено пользователем dinu
Уважаемый dinu, вы же не первый день на форуме, поэтому давайте начнём с:
1) Версия и комплектация Солида.
2) Вам нужна развёртка или развёртка с листового модуля? Это разные вещи, поскольку листовой модуль с двойной кривизной не дружит, а вот получить развёртку поверхности двойной кривизны в Солиде можно, если конечно же у вас Премиум комплектация версий 2015, 2016 и 2017, но нельзя, например, в базовой версии 2017-го. При этом Оффсетной поверхностью с номинальной от детали можно немного сымитировать коэффициент К, а собственно её и разворачивать.
1 час назад, dinu сказал:
5 часов назад, Ljo сказал:
Версия 2017 сп2.0
А для тех, у кого 2016, можно в формате STEP?
15 часов назад, Атан сказал:
Вот хороший пример однофункциональной версии. Однако, у нас на практике развёртка получается ниже значения К=0, поэтому на ключевые детали таких корпусов мы идем по пути создания оффсетной поверхности, а учитывая немалую группу диаметров изделия, то никто никаких цифр или приближений запоминать и держать в голове не будет. Так же свою ключевую роль играет то, что эти изделия имеют нахлест в месте соединения материала на практике, поэтому сегмент примерно в 45­° уже имеет отклонение от номинального радиуса вальцовки. А вот эту функцию использовать не получается при непостоянном радиусе. Вернее, она то отработает, но развёртки не получить, если ещё и зиговка есть. Во всяком случае мне не удалось.
45 минут назад, Ljo сказал:
Ну, о зиговке речь не шла. А развёртка - вот (при непостоянном радиусе).
14 часа назад, VOleg сказал:
VOleg, там всё просто:
Сначала строите две спирали по краям одной стороны листового металла, потом ВАЖНЫЙ момент, эти спирали конвертируете в 3Д-эскиз (иначе функция Lofted Bends не возьмёт чистые спирали). Собственно сама функция Lofted Bends завершает всё.
7 минут назад, Атан сказал:
Не уходите с темы, я подоформлю более предметно тех.задание, даже упростим обратно к цилиндру, чтобы не мучиться с построениями.
36 минут назад, Ljo сказал:
Я лишь ответил на Ваше сообщение.
Кроме того, автор задал вопрос: "Возможно с помощью сапр сделать развертку конуса с изгибом на краю! Конус из листого не трудно сделать и развертку к нему, а вот этот радиус по краю???"
В 5/26/2017 в 09:36, Атан сказал:
А можно увидеть вашу модель!?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
