Проблемы с заданием начальных условий в SolidWorks 2017
Я пытаюсь провести линейный анализ движения стержня, шарнирно закрепленного с двух концов. При этом, по идее, я сначала должен немного оттянуть его посередине вниз и дать ему совершать свободные колебания. С помощью разделяющей линии я выделил посередине стержня небольшую площадку, поставил в центре этой части стержня точку, в которой поставил датчик, чувствительный к результатам процесса, и в начальных условиях указал ей сдвиг вниз на 2,5мм. После проведения расчета на графике отклика начальное значение выдает не -2,5мм, а намного меньше. Чем это может быть вызвано? Файл с моделью могу дать, если нужно чтобы найти проблему
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
