Помогите разобраться с результатами
11 час назад, ccc44 сказал:
Вы не отрывали модель ТС? Пост 4, архив. Там почему-то сборка. А деталь Sheet metall или импортированная?
да,
я как раз использовал  приложенную модель. я не понял зачем там сборка на одну деталь поэтому открыл деталь из сборки и работал уже с ней, т.к. хотел только поупражняться в СВ.
 FeatureWorks распознал все элементы и создал Sheet metall автоматом, а дальше уже в симулашион.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
